Fragen zum eigenbau Geigerzähler (Elektronik)
» » Niedrigeren Messbereich nehmen und einige zig MegOhm Widerstände in
» Reihe.
» » Ist für diesen Fall hinreichend genau.
» » Gruß Andi
» Naja genau genommen 9 Stück 10Mohm bei einem Multimeter mit 10Mohm
» Eingangswiderstand und dann den abgelesenen Wert mit 10 multiplizieren.
» Aber das hätte man für Anfänger auch dazu schreiben können und gleich die
» Widerstände beigelegt, die hat auch nicht jeder in der Bastelkiste
» Genau genommen hätte der Spannungsteiler gleich mit auf die Platine gehärt
» und der Mikrokontroller hätte die Spannung mit angezeigt.
Was verlangst du von den Bastelsatz-"Herstellern". ![]()
Außerdem ist es tatsächlich nicht so immens wichtig wie hoch die Betriebsspannung des Zählrohres ist. Das Valvo Zählrohr 18504 (ZP1400) hat z.B. eine typische Ub von 500V, die Plateauspannung geht von 400...600V. Das 18526 (ZP1430) hat einen noch größeren Bereich von 450...700V. Das trifft man schon irgendwo, irgendwie. Selbst mit einem gammeligen und ineffektiven Wandler.
Gruß Andi
P.S. Außerdem siehst du doch, dem Fragesteller kommt es hauptsächlich darauf an, das es möglichst oft knackt. Nullrate und Empfindlichkeit des Zählrohres sind offenbar nebensächlich. Na denn....
