Details noch klären bitte (Elektronik)
» » » Jeder Schalter wird nur ein einziges mal mechanisch aktiviert ....
leider ist meine Frage noch immer nicht exakt beantwortet. Das weiß
» ich
» » bereits...
» » ... aber, was ist mit den Schaltern, nachdem diese betätigt wurden?
» » Werden sie mechanisch verriegelt, oder könnten sie "irrtümlich"
» » zwischendurch
» » nochmals aufgehen, somit nochmals einen Impuls "irrtümlich" produzieren?
» » Darf??? denn dass vorkommen, oder muss'''??? das verhindert werden?
» » --> von diesem mechanischen Umstand hängt der Aufwand der Schaltung ab!
» » nämlich,
» » ob, auch eine elektronische Verriegelung/bzw. Freigabe gemacht werden
» soll,
» » oder nicht.
» » zB:
» » IST, also ist, der Mikroschalter in seiner Betätigung mechanisch fixiert,
» » dann reicht die zweite Schaltung von olit. - die Schaltung
» » mit den zwei 555er; du kannst dann einen 556er nehmen, weil
» » der hat diese beiden 555er eingebaut; ist somit in einem Häubchen.
» » IST anderseits eine mechanische Verriegelung NICHT gewährleistet,
» » dann MUSST du eine Verriegelung schaffen, wenn nur max. 100 Impulse
» » rauskommen dürfen!
» » Entweder mechanisch, oder elektronisch, oder eben beides (Ergebnis:
» obiges
» » plus elektronische
» » Verriegelung; ist somit mit obigem deckend).
» » Wie gesagt, für den Punkt, dass max. nur 100 Impulse
» » rauskommen dürfen.
» » - sonst hast ja Fehl-Pulse, wenn einige Schalter zwischendurch mehrmals
» » auf/zu gehen.
» » --- Anderseits??? sind dir vielleicht Fehl-Pulse egal, dürfen sie
» » vorkommen?
» » DAS wurde auch nicht genau beantwortet, fällt mir gerade ein!!!
» » Diese Info fehlt noch.
» » Sonst...naja, Hilfe....unzulänglich, bis ausgeschlossen...
» » Gerald
» Ich habe gefunden wonach ich gesucht habe
» www.ct.de/1410164
» ...einen Baustein "Schalter zu Taster" in dem CT Magazin Ausgabe 10.
» Vielen Dank für die Hilfe und noch eine kleine Bemerkung.... gebt
» den nicht Elektronikern eine Change!!
Was kann man mit einer "Change" denn so alles machen? Bis wieviel MHz geht die denn so? Hat sie auch einen Verpolungsschutz? Wieviel Power kommt da raus? Fragen über Fragen..... ![]()
