minus delta-U - Erkennung (Elektronik)
» Hallo Gemeinde, grüezi,
» habe hier 2 moderne Ladegeräte, beide von Aldi. Auch bei anderen
» Ladegeräten, die ich schon so hatte, da ist die -dU/dt - Erkennung für
» alles außer 9V-Blocks. Wieso? Geht das technisch nicht? (Das kann ich mir
» aber beim besten Willen nicht vorstellen)
Weil die in Reihe geschalteten Zellen zu unterschiedlichen Zeiten den Knick in der Spannung haben und dieser sich daher teilweise aufhebt.
Bei Akkuschraubern z.B. hat man oft einen 3. Anschluss am Akku, das ist ein Abgriff nach einer Zelle. Manchmal gibt es auch noch Temperaturfühler.
Da der 9V Block den Abgriff nicht hat, funktioniert das dort nicht.
minus delta-U - Erkennung - matzischweinchen
, 11.08.2014, 03:59
minus delta-U - Erkennung - bigdie
, 11.08.2014, 14:22
, 11.08.2014, 15:01
, 11.08.2014, 15:11
