Details noch klären bitte (Elektronik)
» Jeder Schalter wird nur ein einziges mal mechanisch aktiviert ....
leider ist meine Frage noch immer nicht exakt beantwortet. Das weiß ich bereits...
... aber, was ist mit den Schaltern, nachdem diese betätigt wurden?
Werden sie mechanisch verriegelt, oder könnten sie "irrtümlich" zwischendurch
nochmals aufgehen, somit nochmals einen Impuls "irrtümlich" produzieren?
Darf??? denn dass vorkommen, oder muss'''??? das verhindert werden?
--> von diesem mechanischen Umstand hängt der Aufwand der Schaltung ab! - nämlich,
ob, auch eine elektronische Verriegelung/bzw. Freigabe gemacht werden soll, oder nicht.
zB:
IST, also ist, der Mikroschalter in seiner Betätigung mechanisch fixiert,
dann reicht die zweite Schaltung von olit. - die Schaltung
mit den zwei 555er; du kannst dann einen 556er nehmen, weil
der hat diese beiden 555er eingebaut; ist somit in einem Häubchen.
IST anderseits eine mechanische Verriegelung NICHT gewährleistet,
dann MUSST du eine Verriegelung schaffen, wenn nur max. 100 Impulse rauskommen dürfen!
Entweder mechanisch, oder elektronisch, oder eben beides (Ergebnis: obiges plus elektronische
Verriegelung; ist somit mit obigem deckend).
Wie gesagt, für den Punkt, dass max. nur 100 Impulse
rauskommen dürfen.
- sonst hast ja Fehl-Pulse, wenn einige Schalter zwischendurch mehrmals auf/zu gehen.
--- Anderseits??? sind dir vielleicht Fehl-Pulse egal, dürfen sie vorkommen?
DAS wurde auch nicht genau beantwortet, fällt mir gerade ein!!!
Diese Info fehlt noch.
Sonst...naja, Hilfe....unzulänglich, bis ausgeschlossen...
"Drück' ENTER!
Feigling!"
