Details noch klären bitte (Elektronik)
» » » » Danke an alle...
» » » » ...das "Ein"-Signal als Tastsignal soll evtl. ein über die RS232
» » » » angeschlossenes Messgerät triggern und somit die Weiterverarbeitung
» » » stellt
» » » » nicht das Problem dar!
» » » » Das Problem, zum triggern benötige ich nur einen kurzen Schaltimpuls
» » und
» » » » nicht ein dauerhaften Schaltzustand wie er bei Schaltern eben
» » vorkommt.
» » » zu deiner obigen Anführung,, lese ich ""mehrmals andere...
» » beeinflussen""
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=209520&page=0&category=all&order=last_answer
» » » Zitat:
» » » "... ca. 20 Minuten und jedesmal nachdem sich ein Schalter aktiviert
» hat
» » » und ein kurzes Tastsignal abgegeben wurde, sollte es die Anderen
» » » Schaltsignale nicht mehr beeinflussen.."
» » » soweit klar - nachdem jeder einschaltende Schalter aktiviert ist
» » » (geschlossen ist),
» » » sollte er (du schriebst "es" ) nicht mehr die "Anderen"??? hä?
» » » Schaltsignale ?hä??...nicht mehr beeinflussen....
» » » So würde ich mal als Erstes interpretieren:
» » » Ist ein Schalter geschlossen, von diesen 100, dann ist er zu sperren,
» » damit
» » » er nicht mehr in den Signal-Takt_Impuls reinpfuschen kann.
» » » Er hat ja schon einmal sein Vergnügen gehabt, beim ersten Mal
» » Einschalten
» » » einen Trigger-Impuls loszusenden.
» » » Stimmt meine Annahme so? - Weil würde er nach seinem Einschalten nicht
» » » gesperrt werden, dann könnte er durch "ein/aus/ein/aus" mehrere
» Impulse
» » » loslassen.
» » » ODER..-. darf er das eh?, mehrmals innerhalb der 20 Minuten auf/zu
» » gehen;
» » » "zB. Schalter 87, und oder 66, 55, 23 toggeln mehrmals" ?
» » » Einen Teil der Schaltung haben Offroad GTI, bzw. Olit gezeigt,.
» » » Ich würde vorschlagend:
» » » .. auch mit der Veroderung ansetzen, allerdings, statt
» » » gleich zum Trigger zugehen - das auch - aber parallel
» » » noch eine ODER-NAND-UND Sperre/Freigabe machen.
» » » Falls ich dich obig richtig interpretiert haben sollte.
» » » Vorschlag:
» » » Zeichne du mal deinen Ansatz, damit ein Mittüfteln einfacher wird.
» » » 100 Schalter, ok, ein Impuls ist einfach,
» » » jedoch ( "dazugehörige Logik" ) heißt etwas Aufwand.
» » » Grüße
» » » Gerald
» » Hi Gerald,
» » deine Interpretation trifft's exakt ...d.h. nachdem ein Schalter (von 100
» » aktiviert wurde sollte dieser anstatt dauerhaft den geschalteten Zustand
» zu
» » halten eben nur kurz einen Triggerimpuls von sich geben.
» » Sorry auf dem iPad habe ich gerade nix gutes zum zeichnen![]()
» » Danke
» Du hast wieder nur von einem gesprochen, was wir eh schon kennen. Vom
» Beginn der Spielchen.
» !!!Das Detail, welches ich' ansprach, sind die möglichen Aktionen
» dazwischen!
» Darum geht's mir - dort liegt nämlich der Aufwand.
» Was passiert, wenn eine irgend ein Schalter zwischendurch, in den 20
» Minuten mal ausgeschaltet/eingeschaltet wurde - Togglen!;
» auch wenn er es nicht dürfte (oder darf, das kann doch passieren?!!??!!!
» DARUM geht's mir.
» ->> Nämlich, wenn die Schalter,,, irgend ein Schalter,,,!! NICHT'''
» irgendwann betätigt werden darf (zB. mechanisch; mit - logisch -
» elektrischer Konsequenz) ->>> muss eine Sperre her!
» Ob jetzt eine Sperre mechanischer Art, oder elektronischer -> DAS ist das
» NÄCHSTE, was ich mit diesem Obigen sagen will, ist dann schon fast
» entsprechend gelöst.
» Nur -- die Frage, ob Darf, oder Darf nicht!; passiert's, oder passiert's
» nicht - das'' ist nicht geklärt.
» Was sind das für Schalter? Was haben die für eine Aufgabe?
» - Signalschalter, oder Leistungsschalter für Power-On, oder ähnliches;
» mit einem Kontakt (ein/aus//um) oder mehreren Schaltaggregaten drauf?
» Ja, - und welche Schalter brauchst du dann auch? einfache, mehrfache?
» Gerald
Jeder Schalter wird nur ein einziges mal mechanisch aktiviert und es handelt sich um Mikroschalter als Signalgeber.
