Lösung (Elektronik)
» sagte ich ja, "falsches Konzept".
Allmächtiger, alle Hersteller nutzen entweder einen Trafo mit Mittelanzapfung und zwei Mosfet/IGBB Module oder eine Vollbrücke mit einem oder mehrerer Transistoren je Quadrant.
Falls Sie es nicht mitbekommen haben, Das Gerät wurde vor 20 Jahren gebaut Platinen sind alle fertig, Kabel sind verlegt, das Gerät ist nur defekt und ich will es nicht neu entwickeln sondern nur reparieren.
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 16:59
Widerstand brennt durch ??? - Gastl, 09.08.2014, 17:33
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 17:36
Widerstand brennt durch ??? - Maik., 09.08.2014, 18:11
Widerstand brennt durch ??? - Offroad GTI
, 09.08.2014, 19:04
Widerstand brennt durch ??? - Kendiman
, 09.08.2014, 18:14
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 18:22
Widerstand brennt durch ??? - xy
, 09.08.2014, 18:26
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 18:45
, 09.08.2014, 18:52
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 19:00
, 09.08.2014, 19:03
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 19:29
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 20:19
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 20:57
Widerstand brennt durch ??? - Maik., 09.08.2014, 22:09
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 22:15
Widerstand brennt durch ??? - geralds
, 09.08.2014, 23:05
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 23:11
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 23:30
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 23:36
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 10.08.2014, 00:30
, 10.08.2014, 13:54
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 10.08.2014, 16:12
Widerstand brennt durch ??? - Maik., 10.08.2014, 16:18
, 10.08.2014, 09:46
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 10.08.2014, 13:07
Widerstand brennt durch ??? - Maik., 10.08.2014, 13:09
Widerstand brennt durch ??? - Markus222, 10.08.2014, 13:12
Widerstand brennt durch ??? - Maik., 10.08.2014, 13:35
Widerstand brennt durch ??? - Markus 2222, 10.08.2014, 13:53
Widerstand brennt durch ??? - leser, 10.08.2014, 09:03
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 10.08.2014, 13:10
, 10.08.2014, 13:21
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 10.08.2014, 13:54
Widerstand brennt durch ??? - leser, 10.08.2014, 13:58
