Lösung (Elektronik)
» » » Modul1, 2, haben den Schutz, 3, 4, nicht, sind zudem
» » » spulisch direkt parallel geschaltet?!???
» » » Du weißt sicher, was passiert, wenn du einen Windungsschluss
» » » erzeugst, mindestens wenn einer der Module daneben hüpft.
» » 1 ohm oder 4,7 ohm Widerstand brennt durch. Aber dazu reicht auch schon
» » ein sek. Kurzschluss, was ich gelernt habe.
» da passiert noch mehr...
Es raucht und das Licht geht aus.
Es ist so wie es gezeichnet ist, einfach und sehr übersichtlich. Bitte damit abfinden
» » » Warum nicht 3, 4 wie 1, 2 machen?
» » Wie im Beitrag 1 steht, ist die Schaltung nicht von mir sondern aus der
» » Industrie mit hunderten Geräten.
» » Ich weiß nicht warum die zwei Übertrager diesen Schutz haben und nur 1Ohm
» » ist aber eigentlich bei 30V kein schutz mit 48V Zener Spannung
» » » ist nur ein Gedanke; zumindest, was ich so im S-Plan sehe;
» » » den(die) anderen Teil(e) kenne ich ja nicht.
» » Es gibt keine anderen Teile für die primäre Stromversorgung der
» Übertrager
» » ( 4 Übertrager 2x 1Ohm 1x 4,7 Ohm 4x Z 48v)
