Lösung (Elektronik)
verfasst von Markus2222, 10.08.2014, 15:57 Uhr
» Modul1, 2, haben den Schutz, 3, 4, nicht, sind zudem
» spulisch direkt parallel geschaltet?!???
» Du weißt sicher, was passiert, wenn du einen Windungsschluss
» erzeugst, mindestens wenn einer der Module daneben hüpft.
1 ohm oder 4,7 ohm Widerstand brennt durch. Aber dazu reicht auch schon ein sek. Kurzschluss, was ich gelernt habe.
» Warum nicht 3, 4 wie 1, 2 machen?
Wie im Beitrag 1 steht, ist die Schaltung nicht von mir sondern aus der Industrie mit hunderten Geräten.
Ich weiß nicht warum die zwei Übertrager diesen Schutz haben und nur 1Ohm , ist aber eigentlich bei 30V kein schutz mit 48V Zener Spannung
» ist nur ein Gedanke; zumindest, was ich so im S-Plan sehe;
» den(die) anderen Teil(e) kenne ich ja nicht.
Es gibt keine anderen Teile für die primäre Stromversorgung der Übertrager ( 4 Übertrager 2x 1Ohm 1x 4,7 Ohm 4x Z 48v)
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 16:59
Widerstand brennt durch ??? - Gastl, 09.08.2014, 17:33
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 17:36
Widerstand brennt durch ??? - Maik., 09.08.2014, 18:11
Widerstand brennt durch ??? - Offroad GTI(R), 09.08.2014, 19:04
Widerstand brennt durch ??? - Kendiman(R), 09.08.2014, 18:14
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 18:22
Widerstand brennt durch ??? - xy(R), 09.08.2014, 18:26
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 18:45
Widerstand brennt durch ??? - Offroad GTI(R), 09.08.2014, 18:52
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 19:00
Widerstand brennt durch ??? - xy(R), 09.08.2014, 19:03
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 19:29
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 20:19
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 20:57
Widerstand brennt durch ??? - Maik., 09.08.2014, 22:09
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 22:15
Widerstand brennt durch ??? - geralds(R), 09.08.2014, 23:05
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 23:11
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 23:30
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 23:36
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 10.08.2014, 00:30
Widerstand brennt durch ??? - geralds(R), 10.08.2014, 13:54
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 10.08.2014, 16:12
Widerstand brennt durch ??? - Maik., 10.08.2014, 16:18
Widerstand brennt durch ??? - xy(R), 10.08.2014, 09:46
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 10.08.2014, 13:07
Widerstand brennt durch ??? - Maik., 10.08.2014, 13:09
Widerstand brennt durch ??? - Markus222, 10.08.2014, 13:12
Widerstand brennt durch ??? - Maik., 10.08.2014, 13:35
Widerstand brennt durch ??? - Markus 2222, 10.08.2014, 13:53
Widerstand brennt durch ??? - leser, 10.08.2014, 09:03
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 10.08.2014, 13:10
Widerstand brennt durch ??? - xy(R), 10.08.2014, 13:21
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 10.08.2014, 13:54
Widerstand brennt durch ??? - leser, 10.08.2014, 13:58
Lösung - Markus2222, 10.08.2014, 14:42
Lösung - geralds(R), 10.08.2014, 15:01
Lösung - Markus2222, 10.08.2014, 15:23
Lösung - geralds(R), 10.08.2014, 15:46
Lösung - Markus2222, 10.08.2014, 15:57
Lösung - geralds(R), 10.08.2014, 16:17
Lösung - Markus2222, 10.08.2014, 16:21
Lösung - Maik., 10.08.2014, 15:05
Lösung - Markus2222, 10.08.2014, 15:41
Lösung - xy(R), 10.08.2014, 16:52
Lösung - Markus2222, 10.08.2014, 18:03
Lösung - Markus2222, 10.08.2014, 18:20
Lösung - geralds(R), 10.08.2014, 17:15
Lösung - Markus2222, 10.08.2014, 18:09
Lösung - Maik., 11.08.2014, 14:59
