Lösung (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 10.08.2014, 15:46 Uhr
» » » Platine 1 in Ordnung.
» » » Platine 2 in Ordnung.
» » » Platine 3 welche von Platine 2 angesteuert wird, defekt.
» » » xy hatte recht mit Überlast sek., aber auf Platine 3.
» » » Weitere Frage: Mosfets sollten bei Parallelschaltung selektiert
» » » (Gateöffnungsspannung) werden und /oder einen Gatewiderstand eingebaut
» » » haben.
» » » ES geht hier um Leistungsmosfet mit >200A >100V in einer VOllbrücke
» » » insgesamt 14 Stück SOt227.
» » » Leider sind die nicht ganz billig, also kann man nicht mal 30Stück
» » kaufen
» » » und die in vier Gruppen selektieren.
» » » WIe hoch darf (für ein langes Leben) die max Abweichung in der
» » » Öffnungsspannung sein??? Es sind Gatewiderstände verbaut, kann man
» noch
» » was
» » » machen ?
» » » Gruß
» » Trotzdem ist es nicht gelöst, nur weil du jetzt mal eine "Überlast"
» » entdeckt hast.
» » Das Abbrennen kann wieder kommen.
» Denke nicht, sobald die Überlast abgeklemmt ist zeigt das Ozsi einen
» sauberen Verlauf.
Modul1, 2, haben den Schutz, 3, 4, nicht, sind zudem
spulisch direkt parallel geschaltet?!???
Du weißt sicher, was passiert, wenn du einen Windungsschluss
erzeugst, mindestens wenn einer der Module daneben hüpft.
Warum nicht 3, 4 wie 1, 2 machen?
ist nur ein Gedanke; zumindest, was ich so im S-Plan sehe;
den(die) anderen Teil(e) kenne ich ja nicht.
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 16:59
Widerstand brennt durch ??? - Gastl, 09.08.2014, 17:33
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 17:36
Widerstand brennt durch ??? - Maik., 09.08.2014, 18:11
Widerstand brennt durch ??? - Offroad GTI(R), 09.08.2014, 19:04
Widerstand brennt durch ??? - Kendiman(R), 09.08.2014, 18:14
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 18:22
Widerstand brennt durch ??? - xy(R), 09.08.2014, 18:26
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 18:45
Widerstand brennt durch ??? - Offroad GTI(R), 09.08.2014, 18:52
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 19:00
Widerstand brennt durch ??? - xy(R), 09.08.2014, 19:03
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 19:29
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 20:19
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 20:57
Widerstand brennt durch ??? - Maik., 09.08.2014, 22:09
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 22:15
Widerstand brennt durch ??? - geralds(R), 09.08.2014, 23:05
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 23:11
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 23:30
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 23:36
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 10.08.2014, 00:30
Widerstand brennt durch ??? - geralds(R), 10.08.2014, 13:54
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 10.08.2014, 16:12
Widerstand brennt durch ??? - Maik., 10.08.2014, 16:18
Widerstand brennt durch ??? - xy(R), 10.08.2014, 09:46
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 10.08.2014, 13:07
Widerstand brennt durch ??? - Maik., 10.08.2014, 13:09
Widerstand brennt durch ??? - Markus222, 10.08.2014, 13:12
Widerstand brennt durch ??? - Maik., 10.08.2014, 13:35
Widerstand brennt durch ??? - Markus 2222, 10.08.2014, 13:53
Widerstand brennt durch ??? - leser, 10.08.2014, 09:03
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 10.08.2014, 13:10
Widerstand brennt durch ??? - xy(R), 10.08.2014, 13:21
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 10.08.2014, 13:54
Widerstand brennt durch ??? - leser, 10.08.2014, 13:58
Lösung - Markus2222, 10.08.2014, 14:42
Lösung - geralds(R), 10.08.2014, 15:01
Lösung - Markus2222, 10.08.2014, 15:23
Lösung - geralds(R), 10.08.2014, 15:46
Lösung - Markus2222, 10.08.2014, 15:57
Lösung - geralds(R), 10.08.2014, 16:17
Lösung - Markus2222, 10.08.2014, 16:21
Lösung - Maik., 10.08.2014, 15:05
Lösung - Markus2222, 10.08.2014, 15:41
Lösung - xy(R), 10.08.2014, 16:52
Lösung - Markus2222, 10.08.2014, 18:03
Lösung - Markus2222, 10.08.2014, 18:20
Lösung - geralds(R), 10.08.2014, 17:15
Lösung - Markus2222, 10.08.2014, 18:09
Lösung - Maik., 11.08.2014, 14:59
