Lösung (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 10.08.2014, 15:01 Uhr
» Platine 1 in Ordnung.
» Platine 2 in Ordnung.
» Platine 3 welche von Platine 2 angesteuert wird, defekt.
» xy hatte recht mit Überlast sek., aber auf Platine 3.
» Weitere Frage: Mosfets sollten bei Parallelschaltung selektiert
» (Gateöffnungsspannung) werden und /oder einen Gatewiderstand eingebaut
» haben.
» ES geht hier um Leistungsmosfet mit >200A >100V in einer VOllbrücke
» insgesamt 14 Stück SOt227.
» Leider sind die nicht ganz billig, also kann man nicht mal 30Stück kaufen
» und die in vier Gruppen selektieren.
» WIe hoch darf (für ein langes Leben) die max Abweichung in der
» Öffnungsspannung sein??? Es sind Gatewiderstände verbaut, kann man noch was
» machen ?
» Gruß
Trotzdem ist es nicht gelöst, nur weil du jetzt mal eine "Überlast" entdeckt hast.
Das Abbrennen kann wieder kommen.
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 16:59
Widerstand brennt durch ??? - Gastl, 09.08.2014, 17:33
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 17:36
Widerstand brennt durch ??? - Maik., 09.08.2014, 18:11
Widerstand brennt durch ??? - Offroad GTI(R), 09.08.2014, 19:04
Widerstand brennt durch ??? - Kendiman(R), 09.08.2014, 18:14
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 18:22
Widerstand brennt durch ??? - xy(R), 09.08.2014, 18:26
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 18:45
Widerstand brennt durch ??? - Offroad GTI(R), 09.08.2014, 18:52
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 19:00
Widerstand brennt durch ??? - xy(R), 09.08.2014, 19:03
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 19:29
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 20:19
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 20:57
Widerstand brennt durch ??? - Maik., 09.08.2014, 22:09
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 22:15
Widerstand brennt durch ??? - geralds(R), 09.08.2014, 23:05
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 23:11
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 23:30
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 23:36
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 10.08.2014, 00:30
Widerstand brennt durch ??? - geralds(R), 10.08.2014, 13:54
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 10.08.2014, 16:12
Widerstand brennt durch ??? - Maik., 10.08.2014, 16:18
Widerstand brennt durch ??? - xy(R), 10.08.2014, 09:46
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 10.08.2014, 13:07
Widerstand brennt durch ??? - Maik., 10.08.2014, 13:09
Widerstand brennt durch ??? - Markus222, 10.08.2014, 13:12
Widerstand brennt durch ??? - Maik., 10.08.2014, 13:35
Widerstand brennt durch ??? - Markus 2222, 10.08.2014, 13:53
Widerstand brennt durch ??? - leser, 10.08.2014, 09:03
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 10.08.2014, 13:10
Widerstand brennt durch ??? - xy(R), 10.08.2014, 13:21
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 10.08.2014, 13:54
Widerstand brennt durch ??? - leser, 10.08.2014, 13:58
Lösung - Markus2222, 10.08.2014, 14:42
Lösung - geralds(R), 10.08.2014, 15:01
Lösung - Markus2222, 10.08.2014, 15:23
Lösung - geralds(R), 10.08.2014, 15:46
Lösung - Markus2222, 10.08.2014, 15:57
Lösung - geralds(R), 10.08.2014, 16:17
Lösung - Markus2222, 10.08.2014, 16:21
Lösung - Maik., 10.08.2014, 15:05
Lösung - Markus2222, 10.08.2014, 15:41
Lösung - xy(R), 10.08.2014, 16:52
Lösung - Markus2222, 10.08.2014, 18:03
Lösung - Markus2222, 10.08.2014, 18:20
Lösung - geralds(R), 10.08.2014, 17:15
Lösung - Markus2222, 10.08.2014, 18:09
Lösung - Maik., 11.08.2014, 14:59
