Widerstand brennt durch ??? (Elektronik)
verfasst von Markus2222, 09.08.2014, 20:57 Uhr
Nach weiteren Versuchen liegt es offenbar nicht an Übetragern 3 und 4 oder dem Widerstand, denn die Platine funktioniert in dem zweiten Gerät ohne durchbrennen.
Es liegt also an der Platine, die die Spannung zur Verfügung stellt? Aber da ist nur der Ausgang des "Hauptübertragers", welcher bei Übertrager 1 und 2 problemlos funktioniert, schaltet man die Übertrager 3 und
4 dazu dann ergibt sich die Spannung Bild 2 und Rauch.
Ich versteh nicht warum??
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 16:59
Widerstand brennt durch ??? - Gastl, 09.08.2014, 17:33
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 17:36
Widerstand brennt durch ??? - Maik., 09.08.2014, 18:11
Widerstand brennt durch ??? - Offroad GTI(R), 09.08.2014, 19:04
Widerstand brennt durch ??? - Kendiman(R), 09.08.2014, 18:14
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 18:22
Widerstand brennt durch ??? - xy(R), 09.08.2014, 18:26
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 18:45
Widerstand brennt durch ??? - Offroad GTI(R), 09.08.2014, 18:52
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 19:00
Widerstand brennt durch ??? - xy(R), 09.08.2014, 19:03
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 19:29
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 20:19
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 20:57
Widerstand brennt durch ??? - Maik., 09.08.2014, 22:09
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 22:15
Widerstand brennt durch ??? - geralds(R), 09.08.2014, 23:05
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 23:11
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 23:30
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 09.08.2014, 23:36
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 10.08.2014, 00:30
Widerstand brennt durch ??? - geralds(R), 10.08.2014, 13:54
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 10.08.2014, 16:12
Widerstand brennt durch ??? - Maik., 10.08.2014, 16:18
Widerstand brennt durch ??? - xy(R), 10.08.2014, 09:46
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 10.08.2014, 13:07
Widerstand brennt durch ??? - Maik., 10.08.2014, 13:09
Widerstand brennt durch ??? - Markus222, 10.08.2014, 13:12
Widerstand brennt durch ??? - Maik., 10.08.2014, 13:35
Widerstand brennt durch ??? - Markus 2222, 10.08.2014, 13:53
Widerstand brennt durch ??? - leser, 10.08.2014, 09:03
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 10.08.2014, 13:10
Widerstand brennt durch ??? - xy(R), 10.08.2014, 13:21
Widerstand brennt durch ??? - Markus2222, 10.08.2014, 13:54
Widerstand brennt durch ??? - leser, 10.08.2014, 13:58
Lösung - Markus2222, 10.08.2014, 14:42
Lösung - geralds(R), 10.08.2014, 15:01
Lösung - Markus2222, 10.08.2014, 15:23
Lösung - geralds(R), 10.08.2014, 15:46
Lösung - Markus2222, 10.08.2014, 15:57
Lösung - geralds(R), 10.08.2014, 16:17
Lösung - Markus2222, 10.08.2014, 16:21
Lösung - Maik., 10.08.2014, 15:05
Lösung - Markus2222, 10.08.2014, 15:41
Lösung - xy(R), 10.08.2014, 16:52
Lösung - Markus2222, 10.08.2014, 18:03
Lösung - Markus2222, 10.08.2014, 18:20
Lösung - geralds(R), 10.08.2014, 17:15
Lösung - Markus2222, 10.08.2014, 18:09
Lösung - Maik., 11.08.2014, 14:59
