Xenon-Blitz Nr.2 (Elektronik)
» Hallo Matthes,
» Energie(W) = Leistung (P) x Zeit (t), ( W = P * t )
» 21 Ws (21 Watt * 1 Sekunden) ist eine Energie, wenn 21 Watt eine Sekunde
» wirksam sind.
» Die gleiche Energie erreicht man, wenn 42 Watt 0,5 Sekunden wirken.
» In 1 ms (1 Millisekunde = 1/1000 Sekunden) muss man 1000 mal mehr Leistung
» (= 21000 Watt)
» aufwenden um 21 Ws Energie erreichen.
» Eine Stroboskoplampe von 21 Ws setzt in 1 ms 21000 Watt (21 Kilowatt) in
» Helligkeit um.
» Wenn Du 10 Blitze je Sekunde haben willst, dann muss der Ladekondensator
» in 0,1 Sekunde mit 21 Ws nachgeladen werden, damit genügend Energie für den
» nächsten
» Blitz vorhanden ist.
» Der Vorwiderstand (R15) ist nicht notwendig, denn da sind ja die 5
» Kondensatoren (C3, C6, C7, C8, C9) in der Rückleitung.
» Eine sehr ungewöhnliche Konstruktion.
» Die begrenzen bei der Zündung der Stroboskoplampe den Strom.
» Berechne mal den Gesamtstrom und bestimme den erforderlichen
» Sicherungswert.
» Der ist doch wohl nur geschätzt.
So ungewöhnlich ist die Schaltung nicht, die habe ich so
ähnlich vor ca. 30 Jahren in einem "Disco"-Stroboskop
gesehen. R15 ist notwendig und sollte ein Drahtwiderstand
sein. Ich habs eben mal simuliert. Mit der angegebenen
Dimensionierung sind die Kondensatoren in ca. 0,5s
aufgeladen. R15 wird kurzzeitig mit 50W (!) belastet.
Altgeselle
