Xenon-Blitz Nr.2 (Elektronik)
» » » Hallo Gemeinde,
» » » meine Xenon-Röhre hat eine blitzenergie von 230J. Hier das Schaltbild
» » » meines Stroboskops:
» » » Wie berechne ich C10 und C11?
» » Hallo Matthes,
» » Warum muss das denn so aufwendig sein? Mehr als vor sich hinblitzen kann
» es
» » doch nicht.
» » Mein Strobelight sieht so aus.
» » Oder wolltest du das nicht bloß als Party-Gag haben sondern extern
» Triggern
» » usw. für was Hochwissenschaftliches vielleicht? ![]()
» » Die Kondensatoren dürfen nur so groß sein, das bei der gewählten
» » Blitzfrequenz die Röhre nicht zu heiß wird. Mit der Nennleistung kannst
» du
» » die in einem Stroboskop mit ca. 5...10 Hz Blitzfrequenz nicht betreiben.
» » Bei dieser Röhre habe ich es wider besseren Wissens versucht und sie mit
» » einem 100µF Elko und einer Blitzfolgefrequenz von ca. 5 Hz blitzen
» lassen
» » (wollen), weil sie so schön nach Power aussah. Nach noch nicht einmal
» einer
» » Minute ist sie mir um die Ohren geflogen. Nun hab ich nur noch zwei
» davon,
» » schnüff...!
» » Gruß Andi
» ein bisschen gefährlich die Schaltung von Matzischweinchen.
» Da er keinen Netztrafo verwendet, sollte mindestens ein Schutzwiderstand
» hinter D3 (2 KOhm - 5 KOhm)
» in Reihe geschaltet werden.
Da sind doch C3, 6, 7, 8, 9. Reicht doch und wird nicht so warm. Ohne Vorwiderstand geht natürlich gar nicht. Wenn die Röhre zündet ist sie fast ein Kurzschluss.
Gruß Andi
