Helligkeitsgesteuerte Schaltung (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 02.08.2014, 16:48 Uhr
» » Wie kann ich jetzt am einfachsten die Schaltung invertieren?
» » Siehe Schaltplan anbei.
» » Eigentlich hätte ich den LDR unten mit dem R1 getauscht. Bin mir aber
» nicht
» » sicher, ob dann auch alles richtig läuft :-/
» » Danke um jede Hilfe
» » mfg
» Der 47kOhm Einstellregler hat so einen großen Einstellbereich, das du auch
» bei vertauschten Bauelementen R1 und LDR den Dämmerungswert einstellen
» kannst.
» Die Schaltung als solche ist allerdings sehr unkonventionell!
» Der Ausgang des Komparator Pin 1 steuert bei der Dämmerung nur langsam von
» H nach L um. Erst wenn sein Ausgangsignal so gering ist, dass der
» Komparator Pin 5,6,7 umschaltet wird die Hysterese wirksam und es erfolgt
» das schnellere durchschalten nach Masse. Wobei auch das durch C3 verzögert
» wird. Die Schaltung funktioniert nur vernünftig weil Das Ausgangsrelais
» eine Schalthysterese hat.
» Keine Ahnung was die Entwickler sich bei der Schaltung gedacht haben??
Der Komparator pin 5,6,7 erzeugt die Hysterese, welche du mit P2 einstellen kannst.
Helligkeitsgesteuerte Schaltung - Gast1306, 29.07.2014, 12:35
Helligkeitsgesteuerte Schaltung - cmyk61(R), 29.07.2014, 13:01
Helligkeitsgesteuerte Schaltung - Offroad GTI(R), 29.07.2014, 13:12
Helligkeitsgesteuerte Schaltung - olit(R), 29.07.2014, 13:26
Helligkeitsgesteuerte Schaltung - xy(R), 29.07.2014, 14:10
Helligkeitsgesteuerte Schaltung - bigdie(R), 29.07.2014, 16:16
Helligkeitsgesteuerte Schaltung - Gast1306, 29.07.2014, 20:25
Helligkeitsgesteuerte Schaltung - Gast1306, 01.08.2014, 21:37
Helligkeitsgesteuerte Schaltung - bigdie(R), 01.08.2014, 21:44
Helligkeitsgesteuerte Schaltung - Gast1306, 01.08.2014, 23:27
Helligkeitsgesteuerte Schaltung - olit(R), 02.08.2014, 13:27
Helligkeitsgesteuerte Schaltung - bigdie(R), 02.08.2014, 16:48
Helligkeitsgesteuerte Schaltung - olit(R), 02.08.2014, 20:21
Helligkeitsgesteuerte Schaltung - Gast1306, 02.08.2014, 23:36
Helligkeitsgesteuerte Schaltung - olit(R), 03.08.2014, 10:53
Helligkeitsgesteuerte Schaltung - Gast1306, 04.08.2014, 13:56
