Netzteil für starke 5 Phasen-Schrittmotoren (Elektronik)
verfasst von JBE, 02.08.2014, 15:28 Uhr
» Hallo zusammen,
» erstmal vorab, ich bin ein absoluter Anfänger mit ein bisschen Erfahrung im
» Basteln.
» Ich habe eine Schaltung mit einem Arduino zur Steuerung von drei
» 5-Phasen-Schrittmotoren gebaut.
» - Berger Lahr Baugröße 90 Motor Typ 599
» - Widerstand/Wicklung 3,5 Ohm
» - Nennstrom/Wicklung 1,15 A
» Eingesetzt werden H-Brücken auf Basis des L298N Chips. Die Chips werden mit
» einem ordentlichern Kühlkörper und Lüfter gekühlt. Die Spannung für die
» Wicklungen liegt bei 16 V.
» Jetzt zu dem Problem:
» Ein Motor muss mit einem Haltestrom in Position gehalten werden und kann
» nicht abgeschaltet werden. Am Lobornetzteil mit 16 Volt und 3 Ampere
» funktioniert alles perfekt. Ich hatte noch ein Netzteil (24V/4,5A)) im
» Keller, welches ich auf 16 Volt eingestellt habe. Die ersten 30 Sekunden
» alles gut, danach kurzer Funkenflug aus dem Netzteil und die Haussicherung
» war raus. Anscheinend hatte das Netzteil kein Überlastungsschutz.
» Was für ein Netzteil brauche ich, oder wie kann ich den Strom, den der
» Motor in Halteposition zieht, begrenzen ?
» Die Stromquelle sollte konstant 3 Ampere liefern, nicht mehr und nicht
» weniger.
dein altes netzteil hatte wohl keine strombegrenzung.
normalerweise wird mit dem l298 der motorstrom eingeprägt.
» Wenn ich ein Netzteil mit Überlastungsschutz nehmen würde, dann würde das
» Netzteil doch immer an- und ausschalten, wenn der Zustand der Überlastung
» eintritt, oder ?
nein das netzteil wird nicht ein und ausgeschalten, es wird nur den strom begrenzen auf das es eingestellt wurde, und demensprechend überschüssige energie verbraten bei einem längsgeregelten netzteil.
bei einem schaltnetzteil sie es etwas anders aus, wenn es eine einstellbare strombegrenzung hat.
» Vielen Dank für Eure Hilfe.
über pin 1 und pin 15 wird der strom eingstellt.
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/L298.pdf
vielleicht solltest du dich etwas einlesen mit schrittmotorentechnik und deren ansteuerung.
am besten ein fertiggerät zulegen und damit studieren.
Netzteil für starke 5 Phasen-Schrittmotoren - ElecNewbee(R), 02.08.2014, 14:42
Netzteil für starke 5 Phasen-Schrittmotoren - JBE, 02.08.2014, 15:28
