Helligkeitsgesteuerte Schaltung (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 02.08.2014, 13:27 Uhr
(editiert von olit am 02.08.2014 um 16:18)
» Wie kann ich jetzt am einfachsten die Schaltung invertieren?
» Siehe Schaltplan anbei.
» Eigentlich hätte ich den LDR unten mit dem R1 getauscht. Bin mir aber nicht
» sicher, ob dann auch alles richtig läuft :-/
» Danke um jede Hilfe
» mfg
Der 47kOhm Einstellregler hat so einen großen Einstellbereich, das du auch bei vertauschten Bauelementen R1 und LDR den Dämmerungswert einstellen kannst.
Die Schaltung als solche ist allerdings sehr unkonventionell!
Der Ausgang des Komparator Pin 1 steuert bei der Dämmerung nur langsam von H nach L um. Erst wenn sein Ausgangsignal so gering ist, dass der Komparator Pin 5,6,7 umschaltet wird die Hysterese wirksam und es erfolgt das schnellere durchschalten nach Masse. Wobei auch das durch C3 verzögert wird. Die Schaltung funktioniert nur vernünftig weil Das Ausgangsrelais eine Schalthysterese hat.
Keine Ahnung was die Entwickler sich bei der Schaltung gedacht haben??
Helligkeitsgesteuerte Schaltung - Gast1306, 29.07.2014, 12:35
Helligkeitsgesteuerte Schaltung - cmyk61(R), 29.07.2014, 13:01
Helligkeitsgesteuerte Schaltung - Offroad GTI(R), 29.07.2014, 13:12
Helligkeitsgesteuerte Schaltung - olit(R), 29.07.2014, 13:26
Helligkeitsgesteuerte Schaltung - xy(R), 29.07.2014, 14:10
Helligkeitsgesteuerte Schaltung - bigdie(R), 29.07.2014, 16:16
Helligkeitsgesteuerte Schaltung - Gast1306, 29.07.2014, 20:25
Helligkeitsgesteuerte Schaltung - Gast1306, 01.08.2014, 21:37
Helligkeitsgesteuerte Schaltung - bigdie(R), 01.08.2014, 21:44
Helligkeitsgesteuerte Schaltung - Gast1306, 01.08.2014, 23:27
Helligkeitsgesteuerte Schaltung - olit(R), 02.08.2014, 13:27
Helligkeitsgesteuerte Schaltung - bigdie(R), 02.08.2014, 16:48
Helligkeitsgesteuerte Schaltung - olit(R), 02.08.2014, 20:21
Helligkeitsgesteuerte Schaltung - Gast1306, 02.08.2014, 23:36
Helligkeitsgesteuerte Schaltung - olit(R), 03.08.2014, 10:53
Helligkeitsgesteuerte Schaltung - Gast1306, 04.08.2014, 13:56
