7355 Lampe (Elektronik)
» das wird nicht ganz einfach... 70mm ist schon arg klein.
Eben, das ist das Problem.
Da es heutzutage
» modern ist, wenn überhaupt dann richtig grosse "Coke Bottles" zu verbauen,
ja klar, die Leute haben keine Ahnung von dem Ding aber die Lampen sind schön groß und leuchten so hübsch.... ![]()
» findet man nichts bei den gängigen Anbietern.
» etwas Glück lässt sich das anpassen. Sonst würde ich die Fassungen evtl.
» über Distanzstücke nach unten setzen - also mechanisch anpassen.
das geht leider auch nicht. Die Kiste ist vom mechanischen Aufbau recht ähnlich mit den "telewatt`s"
Endlampen auf einem abgeschrägten Blech. Nach unten kaum Platz und oben ist eben die Haube.
Wünsche Dir ein schönes Wochenende
Tim
Nemo solus satis sapit.
(Titus Maccius Plautus)
