Marx-Generator (Elektronik)
» » » Weil der kürzeste Weg nicht immer eine Gerade ist.
» » Hallo xy, die Antwort war schnell und lässt lässt sich so pauschal aus
» dem
» » Ergebnis ableiten
» » Ich präzisiere deshalb die Frage: Welche Faktoren bestimmen den Weg
» eines
» » mit einem Marx-Generator erzeugten Blitzes? In einem homogenen Gas-Luft
» » Gemisch vermutete ich bisher den geringsten Widerstand auf dem optisch
» » kürzesten Weg - der Geraden.
» Weil die gasförmige Materie grundsätzlich chaotisch angeordnet ist.
Ich kann mir noch einen andern eher wirksameren Faktor vorstellen: Dort wo der Blitz durchgeht, ist die Temperatur sehr hoch. In diesem Blitzpfad dehnt sich die Luft explosionsartig aus. Das ist nicht nur bei den richtigen Gewittern der Fall.
Unmittelbar nach dem Blitz, ganz kurz bevor die umgebende Luft den leergewordenen Blitzkanal wieder auffüllt, ist dieser nicht wieder ionisiert und leitet deshalb auch nicht. Während diesem Vorgang bildet sich in der unmittelbaren Umgebung des vergangenen Blitzkanales eine neue Ionisationsstrecke, wo dann eben der darauf folgende Blitz durchschlägt.
Und so geht das ständig weiter, nie ganz genau den selben Weg von zuvor... ![]()
https://tinyurl.com/fumtu5z9
