USB - RS232 Converter - mit DTR!! Handshake (Elektronik)
verfasst von JBE, 30.07.2014, 07:08 Uhr
» » :-D
» » DTR "Data Terminal Ready" - ist eine Handshakeleitung
» » der RS232 Schnittstelle.
» » Diese brauche ich für meinen Fall zweckentfremdet als
» » Power für eine Opto-Koppler Verbindung, welche per
» » meiner Software diese Schnittstelle im Messgerät aktiviert.
» » -->> LED / Opto-Transi Versorgung im Messgerät.
» » Sonst wird DTR eher nur für Modems verwendet.
» Tut mir leid, aber da kenne ich mich leider nicht aus.
diese usb zu rs232 wandler sind einfach kacke, zum ersten
wird nur 5V als pegel erzeugt und keine echten +- 12V wie eigentlich erfordlich ist bei einer echten rs232 schnittstelle, und wie du schon schreibst werden DTR und DTS und co meist garnicht berücksichtigt und wenn doch dann auch nur mit 5V. so viel zum rs232 protokoll und spezifikationen, da musst du entweder glück haben das der wandler und die software das machen, oder du musst wohl oder übel industriestandart verwenden, die lassen sich aber gut bezahlen. vor diesem problem habe ich auch gestanden usb zu rs232 mist. habe dann eben eine echte rs232 in den pc eingebaut.
nicht gerade ermutigend, aber den scheiß den man heute bekommt schert sich einen dreck darum spezifikationen ein zu halten.
USB - RS232 Converter - mit DTR!! Handshake - geralds(R), 29.07.2014, 23:51
USB - RS232 Converter - mit DTR!! Handshake - silent_max(R), 30.07.2014, 01:00
USB - RS232 Converter - mit DTR!! Handshake - geralds(R), 30.07.2014, 02:30
USB - RS232 Converter - mit DTR!! Handshake - silent_max(R), 30.07.2014, 06:17
USB - RS232 Converter - mit DTR!! Handshake - JBE, 30.07.2014, 07:08
USB - RS232 Converter - mit DTR!! Handshake - xy(R), 30.07.2014, 09:09
USB-RS232 Converter LM60 - passt mit Multimeter - OptoPort - geralds(R), 31.07.2014, 12:23
USB-RS232 Adapter LM60 - an Multimeter - geralds(R), 31.07.2014, 12:13
