Kalotten gesucht (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 28.07.2014, 09:43 Uhr
(editiert von cmyk61 am 28.07.2014 um 09:45)
Hi Gerald,
ich denke anhand der angehängten Zeichnung des Handsteuergeräts kannst Du mein Problem erkennen.
Auf der vorliegenden Zeichnung ist ein vorhandenes Gerät (Elektronik auf einer Europakarte) skizziert. Die Neukonstruktion (1/2 Eurokarte) wird im Höhenaufbau ähnlich sein. ggf mit Daughterboard auf der die Anzeige montiert ist.
Das Gerät ist in ^^ rauher Umgebung (Bühne) im Einsatz daher meine Forderung nach der Kalotte um ein eindrücken der LED zu verhindern und um die Montagesicherheit deutlich zu erhöhen.
Eine weitere Version wird eine 7-segment-anzeige besitzen und eine rote Acrylplatte als Front haben. Hier wird sich das Problem nicht mehr stellen. Aber bei den einfachen Handsteuergeräten eben schon.
Die Anschlussbeine der LED müssen wegen des Potis mit 230V-Schalter und weiteren, hohen bauteilen so lange sein. Anderweitige Montage dieser Bauteile ist nicht möglich. Es handelt sich eben um ein Handsteuergerät - da sind die Dimensionen begrenzt - je kleiner desto günstiger.
Ralf
» Ist der Abstand zwischen LED und Frontplatte 0mm?
» Will damit sagen, dass die LED in die Bohrung (entlastet, ohne Zwang)
» gerade reingguckt, oder leicht bereits hineinragt
» und sich in dieser Bohrung reinzentriert?
» Sowas kenne ich zur Genüge.... - Fimmel.Fummel und
» die LED ist abgekniffen, durch Frontplattendrehen.
» Bzw. gibt's eh einen "Sicherheitsabstand" kurz vor "Kopfab"-Abstand?
» Ist die Bohrung innen konisch, bzw. mit Kanten-Phase, damit die LED
» leichter reinfindet?
» Manche Bastler machen die Bohrung vorne, außen so eng,
» dass die LED gar nicht mehr rausgezogen werden kann.
» Damit sparen sie auch einen LED-Kragen (Fassung) ein.
» Der LED-Körper ist meistens leicht konisch, nach vorne verjüngend.
» Hast ein Foto für mich zum leichteren Mitdenken?
» Die Angabe der Frontplatten-Dicke erzeugt noch ein Fragezeichen.
» 2-3mm ?? 2 oder 3? oder diese schiefe Toleranz?
» Grüße
» Gerald
Kalotten gesucht - cmyk61(R), 23.07.2014, 23:14
Kalotten gesucht - geralds(R), 24.07.2014, 00:25
Kalotten gesucht - cmyk61(R), 24.07.2014, 09:16
Kalotten gesucht - geralds(R), 24.07.2014, 11:51
Kalotten gesucht - cmyk61(R), 24.07.2014, 23:17
Kalotten gesucht - geralds(R), 25.07.2014, 00:17
Kalotten gesucht - cmyk61(R), 28.07.2014, 09:43
Vorschlag - Panel-LWL, LED-Abstandhalter - geralds(R), 28.07.2014, 11:33
Kalotten gesucht - schon gefunden? - geralds(R), 01.08.2014, 00:47
