Poti (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 26.07.2014, 20:01 Uhr
» ich suche eine Bezugsquelle für ein Poti mit folgenden Werten:
» 1 M-Ohm,log., 6 mm Achse (Achslänge ist -wenn über 18mm-
» eigentlich egal, ich bin im Besitz einer Säge :-P ) und! Anzapfung im
» unteren "Drittel". (gehörrichtige Lautstärke, ..nannte man das früher).
» Wünsche ein schönes Wochenende und hoffe..
» Wolle
die 6 mm Achse ist kein Problem. Auch nicht die 1 M-Ohm logaritmisch.
Der Abriff für die gehörrichtige Lautstärkeeinstellung ist das Problem.
Das sind Potentiometer, die zur Zeit der Röhrentechnik üblicher Weise eingebaut wurden.
Die Zeiten der Röhrenradios ist aber vorüber.
Das beschriebene Potentiometer stammt aber wohl aus so einem Radio.
Neu wird es wohl kaum noch zu bekommen sein.
Hersteller wie Dralowid und Preh ?
Es gibt aber eine Möglichkeit so ein Potentiometer zu reparieren.
Nur keine Angst. Die Dinger sind robust.
Es ist ja meist nur das "Kratzen", wenn die Lautstärke geändert wird.
Wenn man vorsichtig die Laschen aufbiegt, so kann man die Widerstandsbahn reinigen.
Einige Potentiometer sind mit Hohlnieten zusammengefügt.
Auch diese lassen sich vorsichtig lösen. Man kann sie sogar wieder verwenden.
Als Hohlnieten lassen sich auch entsprechende Aderendhülsen verwenden.
Sonst sehe ich nur noch die Möglichkeit Flohmärkte abzugrasen.
Poti - Wolfgang B., 26.07.2014, 18:06
Poti - Kendiman(R), 26.07.2014, 20:01
Poti - Lektorat, 26.07.2014, 20:39
Poti - schaerer(R), 27.07.2014, 09:06
Poti - Theo., 26.07.2014, 21:22
Poti - Wolfgang B., 27.07.2014, 13:42
