PWM/LDR Tageslichtabhängige Hausnummerbeleuchtung (Elektronik)
Hi,
» super schaltung, aber leider kann ich es nicht mit multisim simulieren
doch kannst du! ![]()
» sind es 2n7000 mosfets ??
wo siehst du MOSFETs?
T1, T2 sind einfach NPN zB 2N2222; oder BC208, oder BC547;;;
» c1 und c2 könnte ich eigentlih weglassen oder ??
In der Simu ja, ok.
Wobei ein sehr hochohmiger paralleler R zu C1 >> 1M wäre nicht schlecht,
damit du, wenn du auch einen Power-Schalter (von der Batterie kommend) in die Simu einfügst,
dass die Schaltung sich auch sauber entlädt beim "Strom Abdrehen".
Ich mache das immer so, damit ich auch sehen kann,
was beim Auf/Abdrehen der Versorgung passiert.
» » » Falls euch noch mehr Sachen dazu einfällt, her damit
Prominanza Arroganza, heute wie? ![]()
In dieser Schaltung hast die beiden LDR Ph1 und Ph2.
-- diese könntest mit Potis /als veränderlicher Widerstand verdrahtet/ simulieren.
Weil: was ist ein LDR im Prinzip... eh klar, du weißt es ja. ![]()
Daher Poti-Varianten statt dessen nehmen.
» » Und R6 kann auf 4,7MOhm erhöht werden.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
