kleine 10 Turn Potentiometer (Elektronik)
» ich suche was Filigranes zum Einstellen, soll aber mit der Welle durchs
» Gehäuse und außen der Einstellknopf dran oder auch nur Welle ohne
» Einstellknopf. Am besten so wie der Spindeltrimmer auf der Abbildung. » HDT
Hi,
ich würde da was frickeln, habe ich auch schon gemacht. Man nehme einfach ein Stück Kupferdraht einadrig mit 2,5mm Querschnitt (H05V-U), zuerst an einer Seite am Schraubstock einspannen und mit großer Kraft an der anderen Seite etwas in die Länge ziehen, dadurch wird er glatt, weil sich das Metallgefüge setzt. Dann nur 5mm abisolieren, dann eine Zange mit relativ großem Hebel nehmen und ein Ende damit so quetschen, dass es in den Schlitz des Potis reinpasst. Einigermaßen gut zentrieren. Dann Sekundenkleber dran, warten, und mit einem ca. 1cm langen Stück passenden Schrumpfschlauch drüber so fixieren, dass keine axiale Verschiebung mehr stattfinden kann und die Klebestelle sich nicht mehr verschieben kann. Den Draht natürlich so lang vorher abschneiden, dass er noch für den Knopf zum reinnstecken reicht. So habe ich das bei meiner Osziröhrenuhr zur Einstellung der Bild-Position gemacht. Geht prima.
Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
