Prüfung KSQ AP3970 (Elektronik)
» Ne, so einfach geht's nicht.
» Der Spannungsabfall geht am Besten zu messen, mit dem Spannungsteiler.
» Du hast eine "Leerlauf"-Ausgangsspannung bis 28V.
» Dabei können bis 300mA fließen.
» Ergäbe ein R von 93,33 Ohm. // 8,4Watt
» -> Vorschlag für schnelles Testen.
» Nimm einen Leistungswiderstand von 100 Ohm /10Watt auf der oberen Seite,
» einen 0,1 bis 1 Ohm // 1Watt auf der unteren Seite.
» Mit dem Multimeter legst das Voltmeter am unteren R an.
» Je nach Spannung und dem daraus ergebenden (Gesamt)Strom kannst nun den
» Spannungsabfall am unteren R messen.
» Das wären so zw. wenigen mV bis einigen V.
» Dann rechnest mit deinem eingebauten gegebenen R_Wert auf den Strom um.
» --> Gesamtstrom ist immer bei einer R_Serienschaltung gleich.
» ist unten zB gerechnet 280mA dann fließt auch 280mA durch beide
» Widerstände, -- mal abgesehen parallel der Strom durch das Voltmeter
» (wenige µA; hoffentlich).
» -- Voltmeter halt genehmen, dann hast den richtigen Gesamtstrom durch den
» Verbraucher (diese paar µA halt dazuzählen).
» Gerald
Hallo Gerald
Danke für deine Anleitung.
Ich lasse mir die Sache mit dem Spannungsteiler mal in Ruhe durch den Kopf gehen. Irgendwie muss ich mir also einen Leistungswiderstand besorgen. Das kann ein paar Tage dauern. Dann melde ich Vollzug![]()
Rudi
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
