Prüfung KSQ AP3970 (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 22.07.2014, 09:34 Uhr
» einen bekannten (Leistungs)Widerstand hab ich grad nicht zur Hand.
» Ich stelle mir das so vor:
» Die KSQ müsste doch, wenn sie noch funktioniert, nicht mehr als 300mA
» abgeben!?
» Eine 10W-Glübirne vom Auto hätte ich zur Hand. Die zieht von der Batterie
» normalerweise ca 800 mA. Wenn ich diese an die KSQ anschließe, dann dürfte
» ich trotzdem nur 300 mA messen. Ist das so? Kann ich dann davon ausgehen,
» dass die KSQA noch richtig funktioniert?
» Gruß
» Rudi
Ne, so einfach geht's nicht.
Der Spannungsabfall geht am Besten zu messen, mit dem Spannungsteiler.
Du hast eine "Leerlauf"-Ausgangsspannung bis 28V.
Dabei können bis 300mA fließen.
Ergäbe ein R von 93,33 Ohm. // 8,4Watt
-> Vorschlag für schnelles Testen.
Nimm einen Leistungswiderstand von 100 Ohm /10Watt auf der oberen Seite,
einen 0,1 bis 1 Ohm // 1Watt auf der unteren Seite.
Mit dem Multimeter legst das Voltmeter am unteren R an.
Je nach Spannung und dem daraus ergebenden (Gesamt)Strom kannst nun den Spannungsabfall am unteren R messen.
Das wären so zw. wenigen mV bis einigen V.
Dann rechnest mit deinem eingebauten gegebenen R_Wert auf den Strom um.
--> Gesamtstrom ist immer bei einer R_Serienschaltung gleich.
ist unten zB gerechnet 280mA dann fließt auch 280mA durch beide Widerstände, -- mal abgesehen parallel der Strom durch das Voltmeter (wenige µA; hoffentlich).
-- Voltmeter halt genehmen, dann hast den richtigen Gesamtstrom durch den Verbraucher (diese paar µA halt dazuzählen).
Prüfung KSQ AP3970 - rudi4(R), 22.07.2014, 08:03
Prüfung KSQ AP3970 - Offroad GTI(R), 22.07.2014, 08:13
Prüfung KSQ AP3970 - rudi4(R), 22.07.2014, 08:35
Prüfung KSQ AP3970 - Offroad GTI(R), 22.07.2014, 08:44
Prüfung KSQ AP3970 - rudi4(R), 22.07.2014, 09:12
Prüfung KSQ AP3970 - Offroad GTI(R), 22.07.2014, 09:28
Prüfung KSQ AP3970 - xy(R), 22.07.2014, 10:02
Prüfung KSQ AP3970 - geralds(R), 22.07.2014, 09:34
Prüfung KSQ AP3970 - rudi4(R), 22.07.2014, 09:47
Prüfung KSQ AP3970 - rudi4(R), 07.08.2014, 23:41
Prüfung KSQ AP3970 - geralds(R), 22.07.2014, 08:49
Prüfung KSQ AP3970 - rudi4(R), 22.07.2014, 09:30
Prüfung KSQ AP3970 - geralds(R), 22.07.2014, 09:37
