Netzteil und Batterien Parallel (Elektronik)
verfasst von Jogi(R), Da, 20.07.2014, 10:11 Uhr
» Was passiert wenn ich 2 1,5V Batterien in Reihe habe und ich dann noch ein
» 3V Netzteil parallel dazu Klemme. Das sich die Spannung nicht erhöht weiß
» ich. Aber kann dadurch das Betriebene Gerät defekt gehen?
Primärzellen können platzen/auslaufen.
NC-Akkus könnten sich bestenfalls unkontrolliert aufladen. so machen das einige China-Importe auf dem Portabel-Radio-Sektor. Aber haarige Sache das, wenn man es nach zufälligen Gegebenheiten selber so schaltet führt es unweigerlich zu verkürzter Lebensdauer oder Schädigung der Akkus.
Eine Diode reicht aus um das vernünftig zu machen.
Schon vor Jahrzehnten konnte man Kofferradios/Radiorekorder kaufen mit "automatischer, dynamischer Batterie-Netz-Umschaltung", die von alleine unterbrechungsfrei - wichtig für unbeaufsichtigte Aufnahmen bei Radiorekordern bspw. - auf Netzbetrieb weiterliefen wenn die Primärzellen zu Ende gingen oder auf Batterie weiterliefen, wenn das Netz ausfiel.
Die Diode kommt in Durchlassrichtung in die Batterie-Plusleitung. Da verhindert sie parasitäres Aufladen durch Rückstrom aus dem Netzteil als auch eine Tiefentladung - für Akkus noch wichtiger als für Primärzellen - durch automatisches Sperren der Batteriespannung unterhalb einer gewissen Restspannung, wenn das Netzteil angeschlossen ist. Das Radio läuft hingegen ungerührt der Vorgänge weiter, da es in jedem Fall seine Betriebsspannung erhält.
Die möglichen Funktionen der Sache sind durch die Höhe der Netzteilspannung gegeben, im erwähnten Beispiel konnte man bei einem Vier-Zellen-Gerät das Netzteil auf 6V schalten - Batterie-Vorrang, und man konnte es auf 7,5V am Netzteil - Netz-Vorrang).
Netzteil und Batterien Parallel - hoschi, 19.07.2014, 20:45
Netzteil und Batterien Parallel - Theo., 19.07.2014, 21:00
Netzteil und Batterien Parallel - xy(R), 19.07.2014, 21:00
Netzteil und Batterien Parallel - simi7(R), 19.07.2014, 21:01
Netzteil und Batterien Parallel - Gastl, 19.07.2014, 21:22
Netzteil und Batterien Parallel - xy(R), 19.07.2014, 21:26
Netzteil und Batterien Parallel - Gastl, 20.07.2014, 18:33
Netzteil und Batterien Parallel - olit(R), 20.07.2014, 19:39
Netzteil und Batterien Parallel - Gastl, 20.07.2014, 19:59
Netzteil und Batterien Parallel - gast (A), 20.07.2014, 20:06
Netzteil und Batterien Parallel - Gastl, 20.07.2014, 20:31
Netzteil und Batterien Parallel - olit(R), 19.07.2014, 21:31
Netzteil und Batterien Parallel - hoschi, 19.07.2014, 21:36
Netzteil und Batterien Parallel - olit(R), 19.07.2014, 21:45
Netzteil und Batterien Parallel - xy(R), 19.07.2014, 21:51
Netzteil und Batterien Parallel - olit(R), 19.07.2014, 22:06
Netzteil und Batterien Parallel - xy(R), 19.07.2014, 22:30
Netzteil und Batterien Parallel - schaerer(R), 20.07.2014, 10:21
Netzteil und Batterien Parallel - gast (A), 20.07.2014, 10:35
xy versus zip, zoo und lharc - schaerer(R), 20.07.2014, 12:36
Netzteil und Batterien Parallel - olit(R), 20.07.2014, 11:04
Netzteil und Batterien Parallel - gast (A), 20.07.2014, 11:39
Netzteil und Batterien Parallel - schaerer(R), 20.07.2014, 12:26
Netzteil und Batterien Parallel - gast jbe, 21.07.2014, 14:36
Netzteil und Batterien Parallel - Strippenzieher(R), 19.07.2014, 22:49
Netzteil und Batterien Parallel - simi7(R), 19.07.2014, 21:49
Netzteil und Batterien Parallel - gast (A), 19.07.2014, 22:01
Die Zugemüse-Definition... - schaerer(R), 20.07.2014, 10:29
Netzteil und Batterien Parallel - Kendiman(R), 20.07.2014, 09:29
Netzteil und Batterien Parallel - Jogi(R), 20.07.2014, 10:11
