kleines Netzteil - Drosseln (Elektronik)
» » » Allerding frage ich mich die ganze Zeit, warum soviele
» » » Wandler.. ok, du hast zuviele im Keller rumkugeln.
Am Schluß erkläre ich ![]()
» » Das frag ich mich allerdings auch!!
» » » Ob deine Anzahl in Summe auch viel kleiner als die Trafo-Lösung ist???
» » Ich
» » » bezweifle das.
» » » Ich empfehle Trafo, oder angepasstes Trippel_U Netzteil.
» » » Ist gar nicht mal so teuer - zB Pollin,
» » » Und mit dem Vorteil, dass der Filter auch hier schon drinnen ist.
» » Ja, Trafo, das empfehle ich hier auch. Wozu muss für ein einzelnes
» kleines
» » Rhythmusgerät ein Aufgebot von 5 Wandlern mit einem
» Gesamtleistungsangebot
» » von 45 Watt bereitstehen? Wieviel Rhythmusgeräte sollen den davon
» versorgt
» » werden, zehn? Oder gar zwanzig? - Mit einem Schaltnetzteil handelst du
» dir
» » nur Probleme ein, an die du sonst gar nicht denken musst.
» » Ein einzelner Trafo mit einer Sekundärwicklung von ca. 15 Volt reicht
» » völlig aus. Sogar die neg. 12V kannst du damit bereitstellen, da sie
» nicht
» » groß belastet werden.
Ja, aber der Schaltplan des Rhythmusgerätes hat einen kleinen OPamp als kleine Vorverstärkerstufe drin, und den möchte ich nicht mit einer Einweg - Villard - sonstwas - Schaltung versorgen.
Wenn du dann immer noch Angst vor Störungen aus
» dem
» » Lichtnetz hast dann setz ein Netzfilter vors Netzteil. Sowas gibt es
» fertig
» » zu kaufen. Sieht so aus:
» » Gibt's auch mit zwei oder drei Kondensatoren drin.
» » Außerdem solltest du dich beeilen mit diesem Projekt fertig zu werden,
» » sonst verlierst du die Lust und es bleibt wieder was angefangenes
» liegen.
» » Glaub mir, ich kenn das. ![]()
» » Gruß Andi
ich mache mal da ein bischen rum, dann wieder da...
» Hi Andi,
» Schön, dass wir im Gleichklang denken. ![]()
» Aber das ist nicht mein Projekt, sondern Matthes, du hast mir geantwortet.
» --> Alles geht mit einem Print-Trafo und Stecker-Filter.
» Einzig der Audio-Ausgang erfordert etwas Leistung, je nachdem, ob er den
» Amp im Rhythmusgerät hat,
» oder einen eigenen externen Power-Amp ansteuert.
» Dann ists sowieso leicht, wie du sagst.... paar mW... für den
» Krawallmacher.
» Du weißt eh, wie das mit den Geistern((Wahn)..Vorstellungen) ist, sie
» kommen, aber gehen nicht.
Nana, ich habe keine Wahnvorstellungen, ich finde nur ums verrecken keinen kleinen Ringkerntrafo mit 10 oder 15VA, der da ja ausreichen würde. Dann habe ich mir einfach gedacht, diese 4 kleinen billig-Steckernetzteile das Innenleben - eben diese kleinen Schaltnetzteilchen - Platinchen zu verwenden.
Einen sehr kleinen Endstufenverstärker á-la TBA820 oder TBA 810 wollte ich da reinbauen.
» Gerald
Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
