kleines Netzteil - Drosseln (Elektronik)
» » Allerding frage ich mich die ganze Zeit, warum soviele
» » Wandler.. ok, du hast zuviele im Keller rumkugeln.
» Das frag ich mich allerdings auch!!
» » Ob deine Anzahl in Summe auch viel kleiner als die Trafo-Lösung ist???
» Ich
» » bezweifle das.
» » Ich empfehle Trafo, oder angepasstes Trippel_U Netzteil.
» » Ist gar nicht mal so teuer - zB Pollin,
» » Und mit dem Vorteil, dass der Filter auch hier schon drinnen ist.
» Ja, Trafo, das empfehle ich hier auch. Wozu muss für ein einzelnes kleines
» Rhythmusgerät ein Aufgebot von 5 Wandlern mit einem Gesamtleistungsangebot
» von 45 Watt bereitstehen? Wieviel Rhythmusgeräte sollen den davon versorgt
» werden, zehn? Oder gar zwanzig? - Mit einem Schaltnetzteil handelst du dir
» nur Probleme ein, an die du sonst gar nicht denken musst.
» Ein einzelner Trafo mit einer Sekundärwicklung von ca. 15 Volt reicht
» völlig aus. Sogar die neg. 12V kannst du damit bereitstellen, da sie nicht
» groß belastet werden. Wenn du dann immer noch Angst vor Störungen aus dem
» Lichtnetz hast dann setz ein Netzfilter vors Netzteil. Sowas gibt es fertig
» zu kaufen. Sieht so aus:
» Gibt's auch mit zwei oder drei Kondensatoren drin.
» Außerdem solltest du dich beeilen mit diesem Projekt fertig zu werden,
» sonst verlierst du die Lust und es bleibt wieder was angefangenes liegen.
» Glaub mir, ich kenn das. ![]()
» Gruß Andi
Hi Andi,
Schön, dass wir im Gleichklang denken. ![]()
Aber das ist nicht mein Projekt, sondern Matthes, du hast mir geantwortet. ![]()
--> Alles geht mit einem Print-Trafo und Stecker-Filter.
Einzig der Audio-Ausgang erfordert etwas Leistung, je nachdem, ob er den Amp im Rhythmusgerät hat,
oder einen eigenen externen Power-Amp ansteuert.
Dann ists sowieso leicht, wie du sagst.... paar mW... für den Krawallmacher.
Du weißt eh, wie das mit den Geistern((Wahn)..Vorstellungen) ist, sie kommen, aber gehen nicht.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
