kleines Netzteil - Drosseln (Elektronik)
verfasst von matzischweinchen(R)  E-Mail, Aachen, 16.07.2014, 02:46 Uhr
(editiert von matzischweinchen am 16.07.2014 um 06:45)
» Hi,
» --> noch besser:
» Da ist bereits im Kaltgeräte-Stecker ein Filter und Fuse.
Hi gerald,
ich wollte ja nur die Niederspannungsseite filtern, also die HF von den beiden Schaltnetzteil-platinchen ( das sind ganz einfache, habe ich aus Steckernetzteilen ausgebaut), quasi eine Vorfilterung, damit die 78/79xx keine HF am Eingang kriegen. Was da ins Netz zurückgeht, ist mir eigentlich egal, ich könnte wohl da kleine Ferritspulchen und X2-Kondensatoren dazu machen. Deine Idee mit dem Kaltgeräte-Einbaubuchse behalte ich aber im Hinterkopf. Obwohl ich gar kein PE brauche, eigentlich wollte ich einen Eurostecker nur verwenden
» An den Ausgängen der Wandler ist hier noch die Drossel eingezeichnet.
» Musst tüfteln, ob du sie wirklich brauchst.
» <1A ist nicht viel.
» Der Wandler sollte eigentlich den Filter schon drinnen haben!
da ist eine kleine Spule drauf, ja, aber die ist eher ein Trafo.
» Die Kondis sind hier als zB., die schließen Spikes in Kombi kurz; machen
» die Stützung, etc...
» Auf die Kap-Last gegen den Wandler beachten.
Meinste die 2200µF am Ausgang der Schaltnetzteilplatinchen sind zu hoch?
» HF mäßig ist noch zu gucken, Drossel-Kondis tüfteln.
» Ein Kombi machen.
» Der Knoten ist bei den EC's nach der Drossel, auch dorthin die GND vom LM.
» An den Ausgangklemmen hast noch Stützkondis.
10µF, so in etwa?
» Du musst halt einfach mit Oscar messen, ob du was weglassen kannst, oder
» brauchst.
» Dann gäbe es noch die Erde - zu GND führend, mit R-C (10E+470n/275VAC)
» gekoppelt.
» Habe ich hier jetzt nicht gezeichnet.
Aha, also ein RC-Glied (R in Reihe zu C ?? oder parallel?)
Was meinst Du mit R=10E?
» Erde:: wennst immer im Plastikhäubchen bist,
» nix quer verdrahtest, hinter dem Wandler bleibst,
» brauchst keine; außer der Filter, sonst geht er nicht gscheit.
Das habe ich jetzt nicht verstanden :lookaround:
kuck mal hier, habe das eben umgeändert, meine Netzteilschaltung
:hungry: Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
kleines Netzteil - matzischweinchen(R), 15.07.2014, 02:29
kleines Netzteil - Offroad GTI(R), 15.07.2014, 07:54
kleines Netzteil - Drosseln - geralds(R), 15.07.2014, 09:09
kleines Netzteil - Drosseln - matzischweinchen(R), 16.07.2014, 00:57
kleines Netzteil - Drosseln - geralds(R), 16.07.2014, 01:55
kleines Netzteil - Drosseln - matzischweinchen(R), 16.07.2014, 02:46
kleines Netzteil - Drosseln - Offroad GTI(R), 16.07.2014, 09:04
kleines Netzteil - Drosseln - matzischweinchen(R), 16.07.2014, 18:28
kleines Netzteil - Drosseln - geralds(R), 16.07.2014, 10:20
kleines Netzteil - Drosseln - gast (A), 16.07.2014, 13:19
kleines Netzteil - Drosseln - geralds(R), 16.07.2014, 13:44
kleines Netzteil - Drosseln - matzischweinchen(R), 16.07.2014, 18:51
kleines Netzteil - Drosseln - Ringkern-Printtrafo - geralds(R), 16.07.2014, 19:16
kleines Netzteil - Drosseln - Ringkern-Printtrafo - gast (A), 17.07.2014, 08:50
kleines Netzteil - Drosseln - Ringkern-Printtrafo - matzischweinchen(R), 17.07.2014, 19:51
