kleines Netzteil - Drosseln (Elektronik)
» » Hallo Leutz,
» » hier möchte ich ein Netzteil bauen:
» » links die 5, das sind Schaltnetzteile aus Steckernetzteilen, jedes kann
» » 9V/1A.
» » dahinter Spannungsregler. Kann ich die Spulen so anschliessen, nützt das
» » was gegen HF? Brauche ich in den gnd-Leitungen Drosseln? oder würden sie
» in
» » der Plusleitung genügen?
» Mal nix gegen einer solchen Idee.
» Dir sagt sicher "Masse-Sternpunkt" was?
Naja
schon... nur mache ich den Sternpunkt nach den Drosseln? Muß ja wohl, oder?
» Deine Verdrahtung ist ungünstig.
» erste Variante - Stern, getrennte Spannungen
» Fasse die zusammengehörenden Spannungen zusammen - hier +-12V und getrennt
» +5V.
» Dann kannst kompensierte Drosseln nehmen.
» Für die Dual-Spannung gibt's auch solche mit 3 Wicklungen.
» Am Ausgang machst einen ordentlichen Sternpunkt.
» Eine zweite Variante wäre, wenn du die Spannungen, ähnlich wie du sie
» gezeichnet hast,
» sauber kaskadierst.
» Du hast es so ähnlich gemacht, aber es gibt (GND)Ringe in den Leitungen.
» Dazu sparst womöglich auch noch einen Wandler ein.
» Zudem wenn du welche mit höherer Spannung nimmst, bzw. passender für die 5V
» -> 6,5...7V_U_IN und LDO.
» Die DC-Wandler baue zu einem Turm auf, -12V,+5V+12V,,,+2xxV....
» Zwischen - und + verläuft !eine, nicht mehrere, Masseleitung.
» Wobei ich das für deine Zwecke so eher nicht machen würde,
» falls das Projekt für dein Mischpult ist.
» Ich würde die erste vorziehen.
Das Netzteil ist für meinen Rhythmusgenerator
» Die Drosseln, ok, sie sollen die HF-Spikes vom Wandler vorne halten.
» Aber dann richtig. - Auch das PCB!!!!! muss entsprechend geroutet werden.
» Einige Block-Kondis, passend kapazitive Ker-Ko's, fehlen noch.
» Die Elkos und die paar bei den Reglern alleine sind geschätzt zuwenig.
» Grüße
» Gerald
Die Drosseln dachte ich filtern die HF-Anteile von den Schaltnetzteilmodulen schon vor meinen Reglern, die tun dann ihren Dienst der Regelung ohne HF an ihren Eingängen.
Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
