Mit Taster Warnblinkanlage on/off schalten (Elektronik)
» Ist sichergestellt, dass sich die Schaltungen nicht gegenseitig stören?
Wie meinst du das mit stören?
» WAS ist im Blinkrelais drinnen? Ein mechanisches Relais oder was
» elektronisches?
Das weiss ich leider nicht, so sieht es aus.
» WAS, wenn beide einrichtungen (Warnblinker, Stroboblinker) gleichzeitig
» eingeschaltet werden?
Ich denke mal das ausser einer ungewöhnlichen blinkfolge nichts passieren wird. An den verbindungspunkten der schaltungen zu den blinkern dachte ich an sperrdioden - danke mal das ist sınvoll.
» Mir ist klar, dass DU das weißt - aber wissen das auch die Menschen, die
» mal eben an der Maschine rein Interessehalber rumfummeln?
rumfummeln wird nichts ausmachen da ohne zündung das bike leblos ist ![]()
» Ist sichergestellt, dass bei einem Unfall die neue Anlage keinen Einfluss
» aufs Warnblinken nehmen kann? (Vorrangschaltung).
Das motorrad hatte werkseitig keine warnblinkschaltung. Diese habe ich selber durch aenderung der schaltereinheit ergaenzt.
» Ist Dir klar, dass die Schaltung zum aktivieren des Stroboblinkers
» störunempfindlich sein muss? Ein Bordsystem ist eine ziemlich versaute
» Angelegenheit - Störsignaltechnisch (Zündung, Lima...)
» Ebenso der Stroboblinker selbst.
Wie störungsunempfindlich ist ein optokoppler und dieser schaltfolgekonverter?
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/700000-724999/701240-an-01-de-SCHALTFOLGE_KONVERTER_3_3_35VDC.pdf
» Stell Dir vor Du fährst konzentriert und plötzlich blinkert Deine Schaltung
» los!
es ist ja kein weihnachtsbaum der blinkt ![]()
» Was passiert im Falle eines Defekts der Zusatzschaltung?
Die verbindung der komponenten werde ich über steckverbindungen realisieren damit mit wenigen handgriffen das system auf werkszustand zurückgebaut werden kann.
Weiters, im datenblatt finde ich leider nichts über den speicherzustand des schaltfolgekonverters - wenn der letztzustand nicht gespeichert wird ist es kein problem, zündung aus ein und fertig. Im falle einer speicherung muss ein unterbrecher rein.
danke dir das du all deine bedenken zu wort bringst!
