Mit Taster Warnblinkanlage on/off schalten (Elektronik)
verfasst von umbro(R), 14.07.2014, 19:10 Uhr
» Bezweifel, dass die LEDs parallel geschaltet sind.
» Was hast du da überhaupt gerechnet? Doch nicht etwa 12V/60mA :-D
genau so habe ich es berechnet :)
» Nicht den Rest, das war wohl einer der Hauptgründe. Ein weiterer
» könnten/werden Spannungsspitzen aus der Bordelektronik gewesen sein.
» Davon abgesehen gibt es Optokoppler und die Betriebsspannung kannst du
» bestimmt auch vom Taster abklemmen, sodass er potentialfrei wird.
potentialfrei bekomme ich den taster nicht. Da ich zwecks garantie keine veränderung am tacho vornehmen will.
» 1. Konkrete Analyse, wie die Blinker bis jetzt überhaupt angesteuert werden.
Die Blinker werden wie werksseitig verbaut angesteuert. 3-poliges Blink-Relais (Plus, Masse, positiver Blinkimpuls). Blinkschalter verbindet den Impulspol des Relais mit den pluspolen der linken, bzw rechten Blinkern.
Warnblinkerschalter verbindet Impulspol mit pluspolen von links und rechts.
» P.S.: Ist das eine Straßenmaschine? Solche Basteleien sind wohl auch in
» Austria nicht gerne beim TÜV gesehen...
Es ist eine KTM 690 Enduro R..
Stroboskop-Schaltung mit LED-Blinker verbinden - umbro(R), 14.07.2014, 04:18
Mit Taster Warnblinkanlage on/off schalten - Offroad GTI(R), 14.07.2014, 07:55
Mit Taster Warnblinkanlage on/off schalten - umbro(R), 14.07.2014, 19:10
Mit Taster Warnblinkanlage on/off schalten - Offroad GTI(R), 14.07.2014, 21:06
Mit Taster Warnblinkanlage on/off schalten - Theo., 14.07.2014, 08:50
Mit Taster Warnblinkanlage on/off schalten - umbro(R), 14.07.2014, 19:17
Mit Taster Warnblinkanlage on/off schalten - Elko_Scotty(R), 14.07.2014, 20:05
Mit Taster Warnblinkanlage on/off schalten - umbro(R), 14.07.2014, 20:28
Mit Taster Warnblinkanlage on/off schalten - Strippenzieher(R), 14.07.2014, 20:48
Mit Taster Warnblinkanlage on/off schalten - cmyk61(R), 14.07.2014, 15:38
Mit Taster Warnblinkanlage on/off schalten - umbro(R), 14.07.2014, 20:19
Mit Taster Warnblinkanlage on/off schalten - Offroad GTI(R), 14.07.2014, 21:11
Mit Taster Warnblinkanlage on/off schalten - Strippenzieher(R), 14.07.2014, 22:29
Mit Taster Warnblinkanlage on/off schalten - cmyk61(R), 14.07.2014, 22:38
