Ist keine IR-Lichtschranke (Elektronik)
» » » Woher weißt du, dass wenn T2 durchgeschaltet ist L und bei T1
» » » durchgeschaltet H ist? Könntest du mir das erläutern? ![]()
» » http://www.hobby-bastelecke.de/grundschaltungen/multivibrator.htm
» Der Link ist super danke!
» Allerdings ist mir immernoch nicht ersichtlich wie man erkennt wann H und
» wann L ist. Geschweige denn wie das bei meinem Schaltplan auf T3 übertragen
» wird.![]()
Du hast ja selbst schon bemerkt, dass T1 und T2 wechselseitig durchschalten.
Betrachtet man nun die Kollektoranschlüsse, so haben diese abwechselnd annähernd das Potenzial der Versorgungsleitung oder der Masseleitung, also H oder L.
Wenn T2 H hat, also gesperrt ist, fließt ein Strom von der Versorgungsspannung über R4 und R3 und die Basis-Emitterdiode zu GND. Wenn durch einen Widerstand ein Strom fließt, egal wohin, dann fällt an ihm eine Spannung ab.
Beispiel:
T2 ist gesperrt. An den beiden Widerständen liegt die Betriebsspannung -vermindert um die UBE des T3- an. Dank G. S. Ohm können wir nun den Strom durch die beiden Widerstände berechnen. Der selbe Strom fließt auch in die Basis von T3 und steuert diesen durch, so dass durch die LEDs ein Strom fließen kann.
Das ist der statische Zustand! Wie Strippenzieher schon schrieb, fließt durch C2 noch ein weiterer Strom, den ich hier aber mal nicht beachtet habe, weil er an der Steuerung von T3 nur wenig ändert.
