Basiswiderstand berechnen (Elektronik)
ich arbeite seit ein paar Tagen an meinem Arduino herum, um etwas über Elektronik und Programmierung zu lernen.
Nun möchte ich mithilfe eines Transistors (in meinem Fall TIP 120) ein paar LEDs schalten.
Mein Aufbau sieht wie folgt aus:
10 weißer LEDs (jeweils 3,5V, 20mA) sind parallel geschaltet und sind mit 100 Ohm Vorwiderständen bestückt. Diese sind an der Anode mit dem Emitter des Transistors verbunden. Der Collector sowie die Basis sind am Arduino angeschlossen, der Collector am Ground Pin und die Basis an einem Digitalem Output mit 5V.
Wie ich erfahren habe, brauche ich zwischen dem Arduino Pin und der Basis einen Widerstand, damit nichts beschädigt wird.
Laut Datenblatt beträgt der Stromverstärkungsfaktor 1000. Eventuell habe ich auch den falschen Wert gelesen ( http://www.learn-c.com/tip120.pdf )
Nur leider kam bei meiner Rechnung ein Wert von -3,5, was wahrscheinlich falsch ist :D
Kann mir jemand das mal vorrechnen? Ein Verweis auf die passende Formel wäre leider nicht hilfreich, da ich nach dieser gerechnet habe ![]()
Liebe Grüße
