Tast - Schalter - entprellen, D-FF (Elektronik)
» Du willst einen entprellten Tast-Schalter bauen,
» so wie ich das sehe?
» Nimm doch ein D-FF mit Schmitt-Takteingang.
» Dann hast auch entprellt, sparst Gemüse-Teile und IC.
» lediglich zwei externe Gemüsesorten könnten notwendig werden.
» Zudem musst ja nicht auf er 4000er Serie suchen,
» auch die 74xxxer gibt was her.
» Solltest du kein D-FF mit Schmitt_Clock finden,
» dann einfach ein 40106 vorschalten.
» Aber Achtung, das ist ein Inverter mit Schmitt-Eingängen.
» Diese Kombi, 40106 und was taktiges dahinter, hatte ich sehr oft
» verwendet.
» Dann ist das R-C Glied natürlich VOR dem Inverter zu setzen,
» also gleich immer mit der Taste verheiraten, so wie eine
» Freilaufdiode mit der Spule verheiratet werden sollte.
» Grüße
» Gerald
Hallo gerald,
kuck mal da, was hältst Du davon? Oder Andi, oder Hartwig, etc... Habe ich mir eben +überlegt:
ist bestimmt noch verbesserbar... oder taugt das gar nicht? Bestimmt werde ich noch Schmitt-Trigger drumrumbauen müssen und so. Dann sieht die Schaltung vielleicht so aus:
Da würde ich gleich eine neue Frage stellen: Der 4584 ist ein Schmitti, wie der 4093, aber der ist ein NAND-Gatter. Was unterscheidet den 4584 von anderen Schmittis (Außer dass er kein NAND ist)?
Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
