Tast - Schalter - entprellen, D-FF (Elektronik)
» hier ein screenshot
» so wollte ich das bauen. Ich will eigentlich auch Digitaster verwenden und
» den an ein NAND-FlipFlop anschliessen, damit es kein Prellen gibt...
Du willst einen entprellten Tast-Schalter bauen,
so wie ich das sehe?
Nimm doch ein D-FF mit Schmitt-Takteingang.
Dann hast auch entprellt, sparst Gemüse-Teile und IC.
lediglich zwei externe Gemüsesorten könnten notwendig werden.
Zudem musst ja nicht auf er 4000er Serie suchen,
auch die 74xxxer gibt was her.
Solltest du kein D-FF mit Schmitt_Clock finden,
dann einfach ein 40106 vorschalten.
Aber Achtung, das ist ein Inverter mit Schmitt-Eingängen.
Diese Kombi, 40106 und was taktiges dahinter, hatte ich sehr oft verwendet.
Dann ist das R-C Glied natürlich VOR dem Inverter zu setzen,
also gleich immer mit der Taste verheiraten, so wie eine
Freilaufdiode mit der Spule verheiratet werden sollte.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
