wozu Kondensatoren? (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 06.07.2014, 11:31 Uhr
» » da hab ich z.B. ganz oben an einem Pin einen Kondensator angehängt...
» wozu
» » macht man das? Um irgend eine Spannung zu stabilisieren nehme ich mal
» an...
» Also wenn du den angehängt hast, mußt du doch wissen warum.
» Stabilisieren kann der nicht, aber Störungen und Stromspitzen mindern.
Diese Stromspitzen, vor allem beim Umschalten der Logikpegel, verursachen dann störende Spannungsspitze am Eingang der Betriebsspannung, wenn dieser Abblock-Kondensator fehlt.
Diese störenden Spannungsspitzen reduzieren die Betriebsspannung im ns-Bereich und das reicht schon aus, dass das IC nicht mehr stabil arbeitet. Der Kondensator liefert die fehlende oder zu niedrige Betriebsspannung während dieser extrem kleinen Unterbrüche.
Es ist dabei sehr wichtig, dass diese Abblock-Kondensatoren so nahe wie möglich an die Speise- und GND-Pins des IC gelötet werden, um die parasitäte Inktuktivität zwischen diesem Kondensator und den IS-Pins so niedrig wie möglich zu halten.
In diesem Sinne ist es durchaus richtig, wenn man auch hier von einer Spannungsstabilisierung schreibt. Man kann es als eine Art dynamische Spannungsstabilisierung deuten. Damit darf man natürlich nicht auf eine richtige DC-Stabilisierung verzichten.
Damit dieser Kondensator nicht selbst eine störende parasitäre Induktivität bildet, sollte man für diesen Zweck nur keramische Kondensatoren, sogenannte Kerkos, verwenden.
» » ... bisher hatte ich nur mit der Theorie zu tun. Und da redet selten
» einer
» » von etwas anderem als der "idealen Welt"... daher habe ich nicht
» wirklich
» » ein Gefühl dafür, wozu all die Bauteile gut sein sollen...
@ meirumeiru
Das ist absolut richtig, was Du da erfährst. Das trifft auf die Vorlesungen an Unis oder THs eigentlich immer dazu. Als Gegengewicht gibt es dazu Fach-Praktika, wo man so etwas lernen sollte, wie ich jetzt grad vermittelt habe.
Mich würde interessieren: Wo studierst Du und welche Praktikas gibt es ?
https://tinyurl.com/fumtu5z9
wozu Kondensatoren? - meirumeiru, 05.07.2014, 23:05
wozu Kondensatoren? - simi7(R), 06.07.2014, 00:00
wozu Kondensatoren? - schaerer(R), 06.07.2014, 11:31
wozu Kondensatoren? - xy(R), 06.07.2014, 15:25
wozu Kondensatoren? - schaerer(R), 06.07.2014, 15:30
wozu Kondensatoren? - otti(R), 06.07.2014, 17:42
wozu Kondensatoren? - xy(R), 06.07.2014, 18:48
im Rapper-Stile! (wozu Kondensatoren?) - schaerer(R), 06.07.2014, 19:35
wozu Kondensatoren? - otti(R), 06.07.2014, 21:49
wozu Kondensatoren? - schaerer(R), 07.07.2014, 08:11
wozu Kondensatoren? - meirumeiru, 06.07.2014, 22:04
wozu Kondensatoren? - meirumeiru, 06.07.2014, 22:13
wozu Kondensatoren? - otti(R), 06.07.2014, 22:30
wozu Kondensatoren? - schaerer(R), 07.07.2014, 08:40
