Spannung Regeln (Elektronik)
» » Eingansseitig ist ein 12V Akku angeschlossen, der bis auf ca. 13,5V
» durch
» » eine Solarzelle mit Laderegler geladen wird.
» » Ausgangsseitig darf ich eine Spannung von 12VDC nicht Überschreiten
» Weshalb?
» Welche Last mit einer Nennspannung von 12V ist dort angeschlossen, die bei
» 13,5V den Geist aufgibt?
» » eine Spannung von 10VDC nicht Unterschreiten.
» Sonst? Wenn die Batterie auf <10V entladen ist, ist das nunmal so...
Es ist ein empfindliches Messgerät angeschlossen, das nur im spannungsbereich von 10 - 12V DC einen korrekten messwert liefert. Deswegen ist es mir so wichtig den Spannungsbereich einzuhalten um die ergebnisse vernünftig auswerten kann.
Spannung Regeln - Hagen, 05.07.2014, 15:50
Spannung Regeln - Steffen, 05.07.2014, 18:28
Spannung Regeln - Hagen, 05.07.2014, 19:40
