Verlustleistung eines OPV bei Phassenverschiebung (Elektronik)
» also meine Schaltung sieht so aus...
» die Beiden OPV treiben uber einen Übertrager den Schwingkreis...jeder der
» einzelnen opv gibt eine Spannung von 15Vp aus... durch die Verschatung im
» Gegentakt liegt am übertrager 30Vp an....was ich angegeben habe war die
» gemessene Impedanz am Übertrager... mein Fehler sorry....also bei 85kHz
» liegt resonanz vor,Z=R=40Ohm(keine Verschiebung zwischen Spannuge und
» sStrom)...
» wenn nun die Frequenz erhöht wird, hab ich gemessen, dass der Betrag der
» impedanz auf 35Ohm sinkt.(86,5kHz) der winkel zwischen Spannug und strom
» =30Grad. also Jeder der kanäle sieht nur die Halft der belastung...und
» mein Problem ist nun die Abgegebene Leistung und die Verlustleistung bei
» dieser frequenz zu bestimmen
Was zählt nun alles zum Schwingkreis ?
Werte ! - und dann mal die Resonanzfrequenz berechnen.
