Verlustleistung eines OPV bei Phassenverschiebung (Elektronik)
ich sehe das folgendermaßen (praktischer Ansatz):
1.) Um 15Vp zu erzeugen, brauchst Du angenommen 18V Betriebsspannung. Damit rechne ich weiter.
2.) Dein Netzteil muss max. 15Vp/25Ohm = 0,6A liefern.
Da von einer harmonischen Schwingung die Rede ist, liegt der Effektivwert bei 0,6A/1,414 = 0,424A
Bei +/- 18V sind das insgesamt 18V*0,424A = 7,63W (Es wird ja abwechselnd immer nur eine Spannungshälfte belastet).
3.) Idealerweise sind Spannung und Strom in Phase (Resonanz), dann bekommt Deine Last 15Vp*15Vp/25/2 = 4,5W.
In allen anderen Fällen ist es weniger.
4.) Der OPV muss also zwischen 7,63W-4,5W = 3,13W und schlimmstenfalls 7,63W verbraten.
Ich würde von 8W ausgehen und dann über die thermischen Widerstände von IC, Übergang zum Kühlkörper (ca. 0,05k/W) und Kühlkörper selbst auf die max. Temperaturerhöhung schließen und schauen ob das für Dich ok ist.
Für die ganz Genauen: Ich komme auf einen idealisierten Wirkungsgrad von 70,7%, ein Klasse-B Verstärker hat aber idealerweise 78,25%. Somit hat meine Annahme noch einen Sicherheitsfaktor drin.
Mikee
