Läutewerk / Gong (Teil3) (Elektronik)
verfasst von Steffen, 03.07.2014, 21:35 Uhr
» entschuldigt bitte diese verspätete Antwort auf meinen letzten Beitrag zur
» Gong-Problematik.
» Mein letzter Beitrag lässt sich hier finden:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/board_entry.php?id=207909&da=ASC&page=1&category=all&order=time&descasc=desc&be_page=1
» In der Zwischenzeit konnte ich einen (gebrauchten) Klingeltrafo mit 8V und
» 3A beschaffen und einbauen.
» Ein erster Test mit den beiden vorhandenen Gongs + neuem Trafo konnte das
» Problem leider nicht lösen. Nachwievor ist der schwarze Gong zu leise, wenn
» beide Gongs miteinander verbunden sind.
» Ich habe dann versucht das Problem vom Anfang an zu überprüfen.
klemm die Dinger mit einem kurzen Stück
Kabel direkt an den Trafo, die verlegten
Litzen klemmst du dafür erstmal ab.
Ein und Aus machst du dann per Sicherung.
Die sollte dafür ja eh vorher raus.
Wenns dann funktioniert, liegt es irgendwo
an der verzwirbelten Verkabelung.
Wenn nicht, solltest du im eingeschalteten
Zustand, mal die Spannung an den/ dem
Gong messen.
Das Multimeter natürlich auf Wechselspannung
eingestellt sein.
Ist die Spannung im Soll,
wird der Trafo in Ordnung sein.
In dem Fall darfst du endlich die Verpackung
öffnen und den 2. baugleichen Gong mit dem
1. zusammen anklemmen und testen.
So wie bereits vorgeschlagen.
» Dazu habe ich die ~ Stromstärke direkt am Trafo mit einem Multimeter
» gemessen. Als Wert kam 0,15A heraus. Entweder habe ich falsch gemessen oder
» etwas anderes übersehen, oder der Trafo ist defekt. Wobei der 8V 2A Trafo
» ja auch nicht funktioniert hat.
Wer weiß....
» Mir ist noch aufgefallen, dass vor der Messung wenn man die beiden Adern
» (rot / gelb) gegeneinander gedrückt hatte, das es dann einen kurzen Blitz
» gab. Diesen gibt es jetzt nicht mehr. Ist der Trafo evtl. beschädigt
» worden?
Ungewollte Kurzschlüsse sind jederzeit
zu vermeiden....
Gruß Steffen
Läutewerk / Gong (Teil3) - darkblue, 03.07.2014, 18:13
Läutewerk / Gong (Teil3) - darkblue, 03.07.2014, 18:14
Läutewerk / Gong (Teil3) - darkblue, 03.07.2014, 18:15
Läutewerk / Gong (Teil3) - darkblue, 03.07.2014, 18:16
Läutewerk / Gong (Teil3) - Elko_Scotty(R), 03.07.2014, 20:00
Läutewerk / Gong (Teil3) - bigdie(R), 03.07.2014, 20:16
Läutewerk / Gong (Teil3) - Elko_Scotty(R), 03.07.2014, 21:10
Läutewerk / Gong (Teil3) - bigdie(R), 03.07.2014, 21:40
Läutewerk / Gong (Teil3) - geralds(R), 03.07.2014, 18:32
Läutewerk / Gong (Teil3) - darkblue, 03.07.2014, 20:12
Läutewerk / Gong (Teil3) - Steffen, 03.07.2014, 21:35
Läutewerk / Gong (Teil3) - darkblue, 03.07.2014, 22:07
Läutewerk / Gong (Teil3) - otti(R), 03.07.2014, 23:00
Läutewerk / Gong (Teil3) - simi7(R), 03.07.2014, 23:40
Läutewerk / Gong (Teil3) - Steffen, 04.07.2014, 00:36
Läutewerk / Gong (Teil3) - cmyk61(R), 04.07.2014, 12:42
Läutewerk / Gong (Teil3) - darkblue, 04.07.2014, 22:24
