Läutewerk / Gong (Teil3) (Elektronik)
verfasst von darkblue, 03.07.2014, 20:12 Uhr
» Hab ich das letzte Mal auch angemerkt - du hast
» die Drähte schlecht gespleißt.
» Schraubklemmen, oder Löten, wobei Schraubklemmen gescheiter wären.
» irgendwo könnte auch in der Leitung ein hochohmiger
» Kontaktübergang sein.
» Wider Erwarten könnte die Bauart nicht passen...
» Wider Erwarten könnte ein Verdrahtungsfehler vorliegen.
» Wider Erwarten ...
» Ein Schaltplan ist hier irrelevant, weil man die
» örtlichen Begebenheiten so nicht ausmachen kann.
» Die Beschreibungen sind leider unzureichend.
» Daher ist eine Ferndiagnose problematisch.
» Gerald
Hallo Gerald,
wenn ich die vorhandenen Gegebenheiten so weit runter reduziere (also direkt an den Klingeltrafo gehe) und dort mit dem Prüfgerät messe, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich etwas falsch mache (die beiden Adern durchmessen), oder das die Adernenden nicht richtig sind oder ich wie du schreibst keine Klemmen verwende, dass es zu dem Problem das ich habe führt?
Sind denn solche Adern im Zusammenhang mit dem Klingeltrafo @8V 3A so empfindlich dass ich einen Elektroniker dafür beauftragen muss?
Wenn es um eine komplizierte Verkabelung im Haus gehen würde, wäre dies ja nachvollziehbar. Aber ich versuche direkt am Klingeltrafo die 2 Adern zu messen und komme zu dem Messergebnis @0,15A dass ja auch die Probleme mit den beiden Gongs bestätigen würde.
Dies tritt ja auch bei einem anderen Trafo @8V 2A auf.
Also bleibt in dem Fall nur das Beauftragen eines Technikers?
Liebe Grüße
darkblue
Läutewerk / Gong (Teil3) - darkblue, 03.07.2014, 18:13
Läutewerk / Gong (Teil3) - darkblue, 03.07.2014, 18:14
Läutewerk / Gong (Teil3) - darkblue, 03.07.2014, 18:15
Läutewerk / Gong (Teil3) - darkblue, 03.07.2014, 18:16
Läutewerk / Gong (Teil3) - Elko_Scotty(R), 03.07.2014, 20:00
Läutewerk / Gong (Teil3) - bigdie(R), 03.07.2014, 20:16
Läutewerk / Gong (Teil3) - Elko_Scotty(R), 03.07.2014, 21:10
Läutewerk / Gong (Teil3) - bigdie(R), 03.07.2014, 21:40
Läutewerk / Gong (Teil3) - geralds(R), 03.07.2014, 18:32
Läutewerk / Gong (Teil3) - darkblue, 03.07.2014, 20:12
Läutewerk / Gong (Teil3) - Steffen, 03.07.2014, 21:35
Läutewerk / Gong (Teil3) - darkblue, 03.07.2014, 22:07
Läutewerk / Gong (Teil3) - otti(R), 03.07.2014, 23:00
Läutewerk / Gong (Teil3) - simi7(R), 03.07.2014, 23:40
Läutewerk / Gong (Teil3) - Steffen, 04.07.2014, 00:36
Läutewerk / Gong (Teil3) - cmyk61(R), 04.07.2014, 12:42
Läutewerk / Gong (Teil3) - darkblue, 04.07.2014, 22:24
