Läutewerk / Gong (Teil3) (Elektronik)
» » Hallo,
» » entschuldigt bitte diese verspätete Antwort auf meinen letzten Beitrag
» zur
» » Gong-Problematik.
» » Mein letzter Beitrag lässt sich hier finden:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/board_entry.php?id=207909&da=ASC&page=1&category=all&order=time&descasc=desc&be_page=1
» » In der Zwischenzeit konnte ich einen (gebrauchten) Klingeltrafo mit 8V
» und
» » 3A beschaffen und einbauen.
» » Ein erster Test mit den beiden vorhandenen Gongs + neuem Trafo konnte
» das
» » Problem leider nicht lösen. Nachwievor ist der schwarze Gong zu leise,
» wenn
» » beide Gongs miteinander verbunden sind.
» » Ich habe dann versucht das Problem vom Anfang an zu überprüfen.
» » Dazu habe ich die ~ Stromstärke direkt am Trafo mit einem Multimeter
» » gemessen. Als Wert kam 0,15A heraus. Entweder habe ich falsch gemessen
» oder
» » etwas anderes übersehen, oder der Trafo ist defekt. Wobei der 8V 2A
» Trafo
» » ja auch nicht funktioniert hat.
» » Mir ist noch aufgefallen, dass vor der Messung wenn man die beiden Adern
» » (rot / gelb) gegeneinander gedrückt hatte, das es dann einen kurzen
» Blitz
» » gab. Diesen gibt es jetzt nicht mehr. Ist der Trafo evtl. beschädigt
» » worden?
» » Danke und VG,
» » darkblue
irgendwie kriege ich es nicht hin, mehrere Bilder in einem Beitrag hochzuladen :-/
