Läutewerk / Gong (Teil3) (Elektronik)
entschuldigt bitte diese verspätete Antwort auf meinen letzten Beitrag zur Gong-Problematik.
Mein letzter Beitrag lässt sich hier finden: http://www.elektronik-kompendium.de/forum/board_entry.php?id=207909&da=ASC&page=1&category=all&order=time&descasc=desc&be_page=1
In der Zwischenzeit konnte ich einen (gebrauchten) Klingeltrafo mit 8V und 3A beschaffen und einbauen.
Ein erster Test mit den beiden vorhandenen Gongs + neuem Trafo konnte das Problem leider nicht lösen. Nachwievor ist der schwarze Gong zu leise, wenn beide Gongs miteinander verbunden sind.
Ich habe dann versucht das Problem vom Anfang an zu überprüfen.
Dazu habe ich die ~ Stromstärke direkt am Trafo mit einem Multimeter gemessen. Als Wert kam 0,15A heraus. Entweder habe ich falsch gemessen oder etwas anderes übersehen, oder der Trafo ist defekt. Wobei der 8V 2A Trafo ja auch nicht funktioniert hat.
Mir ist noch aufgefallen, dass vor der Messung wenn man die beiden Adern (rot / gelb) gegeneinander gedrückt hatte, das es dann einen kurzen Blitz gab. Diesen gibt es jetzt nicht mehr. Ist der Trafo evtl. beschädigt worden?
Danke und VG,
darkblue
