Oszillator - Sinn für die Lämpele Lösung - Einschätzung (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 03.07.2014, 13:31 Uhr
(editiert von geralds am 03.07.2014 um 13:38)
» Hier findet man das Original (den von mir geposteten Plan habe ich ja
» selbst gezeichnet:
» http://de.opitec.com/opitec-web/articleNumber/110198/zz/cID/c3I6bGF1ZmxpY2h0OA==
» Man beachte insbesondere den dortigen Plan und die Schaltungsbeschreibung.
» Ich habe mich inzwischen mit dem Service dort in Verbindung gesetzt und
» eine Überarbeitung angeboten. Die meisten Elektronik-Bausätze sind wohl
» ziemlich problematisch.
» Sowohl aus Elektrionikersicht als auch aus Pädagogensicht ist da noch viel
» zu verbessern.
» Eine Variante mit NE555 habe ich inzwischen schon erstellt.
» Gruß
» Ralf
Hi Ralf,
Ah ja,
Das könnte der Gedanke sein:
Die Lampe als C_Widerstand mit dem gleichzeitigen Effekt,
das man das Takten des Multivibrator sieht,
und ... meine Einschätzung dazu - würde er eine
LED nehmen, wie hier oben vorgeschlagen wurde,
dann gäbe es das Problem mit UB_1/2 für den Eingang
zum Zähler.
Die Versorgung ist ja eine 4,5V_ige - rechnest mal eine rote LED plus R weg,
kommst so auf 2...2,5V, vielleicht mehr, bei vollem Saft.
Oder weniger, wenn die Batt. ausg'soffen ist - zB UB_<4V...
Dann geht die Schaltung nicht mehr; vor Allem der Zähler nicht.
Der Takter ginge eventuell noch...
Daher ist das mit der Lampe eine bessere Lösung,
3x - Anzeige,R_Col., U-Teiler passend für die Folgeschaltung.
--> Diese Idee könnte man schon auch in vielen anderen Schaltungen adaptieren.
Auf alle Fälle für solche UBatt._Versorgungen, die
auf die unteren Grenzen dieser CMOS_4000erDigi-Käfer geht.
Das Zweite - so viele LED_R's
sollte eigentlich klar sein --- auch wenn im stabilen Zustandsteil_Zeit nur ein Ausgang offen ist,
aber während der Schalflanken, beim Wechseln, könnten 2
Ausgänge gleichzeitig halb-offen sein_ in der Flanken-Mitte.
Dann könnte es zur Überlastung kommen. Erst recht, wenn
die Versorgung nicht 15V, sondern 4,5V ist.
-->> Datenblatt: Treiberstrom und Flankensteilheit bei gegebener Versorgungs_U.
--> ich bin eigentlich auch kein Freund von solcher Art "Sparen".
Oszillator - cmyk61(R), 02.07.2014, 16:40
Oszillator - Hartwig(R), 02.07.2014, 17:24
Oszillator - olit(R), 02.07.2014, 18:34
Oszillator - cmyk61(R), 02.07.2014, 18:57
Oszillator - gast (A), 02.07.2014, 20:01
Oszillator - Hartwig(R), 02.07.2014, 21:16
Oszillator mit Lämpele - geralds(R), 02.07.2014, 23:18
Oszillator - cmyk61(R), 03.07.2014, 12:52
Oszillator - Sinn für die Lämpele Lösung - Einschätzung - geralds(R), 03.07.2014, 13:31
Oszillator - xy(R), 04.07.2014, 14:04
