Temperaturschalter (Elektronik)
» HAllo community,
» ich bin auf der suche nach einer Schaltung die eine zu hohe Temperatur
» eines Kühlkörpers Anzeigt... dafür sollte ein Temperaturabhängiger
» Widerstand auf den kühlkörper montiert werden....wenn die Temp des KK ca.65
» grad überschreitet soll die schaltung ein Signal ausgeben...kann mir
» jemand nen Tip geben... würde gern mit einem OPV arbeiten... aber hab
» irgendwie nicht die ricchtige IDEE vielen Dank
Bei Conrad gibt es einen günstigen Temperaturschalter, der bei 65°C seinen mechanischen Kontakt öffnet. Bei Abkühlung auf 48°C schließt er wieder.
Da du die umgekehrte Funktion benötigst, kannst du das Signal mit einem OP invertieren.
Den Schalter gibt es von Temperaturen von 20 ... 110°C in 5°C-Schritten. Schaltleistung 2A oder 5A.
