der Gerald-Würfel (Elektronik)
» » @Baldwin
» » Wenn du Video brauchst -es gibt auch Systemkabeln, in denen KOAX
» eingebaut
» » ist.
» Die Verkabelung ist bereits verlegt Patchfeld ebenfalls fertig installiert.
» Ich möchte nur eine der vorhandenen Kat.7 Leitungen für einen kleinen LCD
» Monitor vergewaltigen der auch über die Leitung mit Spannung versorgt
» werden soll. Video und 12V reicht Audio ist nebensächlich.
Hi,
Hm,, ich weiß zwar nicht, wie lang das Kabel ist, ist eh nebensächlich,
dann könnte eine Kompromißlösung passen (auf die Schnelle) -
- an beiden Enden je einen 151 Ohm R parallel schalten.
Die RJ45_Pins 4-5 (blaues Paar) nimmst als Verbindung
und machst den Adapter zum Koax-Stecker für die Geräte.
RJ45-Koax.
Dann kannst fallweise noch einen R parallel schalten,
oder hast eh in den Geräten eine Term-Ein/Aus_Schalter.
Ist mal so ein Pi-Daumen Gedanke.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
