Superkondensator - Batterieersatz? 3400F (Elektronik)
» Hi Gerald,
» » Wollte da nicht jemand unlängst eine Kondi-Battrie bauen?
» » Um seine Raumbeleuchtung um 10 Sekunden zu verlängern?
» Ging es da nicht um eine 230V AC-Anwendung? Somit wäre der Ultracap
» hinfällig.
» By the way: wie willst Du den Leckstrom herunter bringen? Tiefkühlen?
» Dosenöffner ansetzen, Alu-Becher öffnen, Wickel herausnehmen, abrollen,
» einseitig mit Zaponlack versehen und dann wieder aufwickeln?
Das ist jetzt aber maßlos übertrieben. Man kann den Zaponlack auch in den Becher einbringen, 'n bisschen Platz wird doch da noch sein. Mit 'ner Spritze oder so... Vielleicht hat man dann auch höhere Spannungsfestigkeit.
Oder man nimmt so ein Modul:
http://www.nesscap.com/common/download.jsp?dir=product&sfn=IVJBZBATZZCKOXV.pdf&ofn=NCE_2014_Datasheet_125V62F.pdf
Das ist schon für 125 Volt gedacht, hat aber auch "nur" 62 Farad. Wiegt dabei aber schon 57kg.
Von diesem Hersteller gibt es eine Reihe verschiedener 3000F Kondensatoren.
http://www.nesscap.com/product/edlc_large2.jsp
Also sooo etwas Besonderes ist das eigentlich gar nicht, was Elektor da ausgegraben hat. Andere bieten das mit Sicherheit auch an.
Gruß Andi - der auch dauernd an irgendwas rumzumeckern hat
