Läutewerk / Gong - Rätsellösung (Elektronik)
» » » Hallo,
» » .http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20140624120801.jpg
Diese Schaltung nicht nachbauen, sie funktioniert nicht!
» » Trafo 230/8//3A.
» » Gerald
» Wozu dann noch die beiden Dioden in den Gongs?
» Gruß Andi
Rätsellösung um 20:31
Diese Schaltung ist falsch.
Das ist kein Gong, sondern eine Glocke, die nur
unter einer Wechselspannung arbeitet.
Sie schrillt, macht also kein "ding-dong".
www.heidemann-handel.de/tl_files/Klingeltoene/Sounds%20elektromechanisch/70036.wav
Mit dieser Glocke ist somit auch kein Batteriebetrieb möglich, dann erst recht keine Gleichrichtung.
Das mit dem Antiparallelschalten ist schnurzegal,
wenn er den passenden Trafo dazu nimmt.
Wie ich ja auch oben sagte, was macht er, wenn
es nicht zwei, sondern drei, oder mehr werden.
Die Spannung des Trafos darf nicht eingehen,
dass dann nichts in Begrenzung geht.
Es gibt auch Trafos mit Anzapfungen.
Mechanischer Fehler:
Es ist auch möglich, dass der die Schelle zu fest anfixiert hat; oder zu locker?.
Die eine lockerer, die andere fester?
... sie sollte federnd fixiert sein.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
