Negativer Strom im MOSFET (Elektronik)
verfasst von BataillonDAmour(R) E-Mail, 24.06.2014, 20:23 Uhr
» Dass diese Diode aufgrund des MOSFET-Aufbaus entsteht ist mir schon klar.
» Mich interessiert das genau wegen der schlechten Parameter dieser Diode.
» Genauer gesagt geht es um den Freilaufzustand in einem Wechselrichter. Also
» sollte in diesem Zustand der Strom möglichst über den MOSFET und nicht über
» die Diode geleitet werden um die Verluste gering zu halten....
das ist gängige Praxis und lässt sich bei einem PWM-gesteuerten Umrichter auch gar nicht so einfach vermeiden. Üblicherweise werden die Leistungshalbleiter in einem Brückenzweig immer komplementär angesteuert. Die Stromflussrichtung kann aber z.B. in der positiven Spannungshalbwelle in Abhängigkeit vom cos(phi) sowohl positiv als auch negativ sein. Man kann also nicht einfach einen MOSFET immer aus lassen. Will man sicherstellen, dass der Strom immer durch die antiparallele Diode fliesst, müsste man den Stromnulldurchgang ermitteln und dem entsprechend das Steuersignal des zutreffenden Schalters sperren.
Wegen der notwendigen Verrigelungszeit zwischen den Schaltern eines Brückenzweiges zur Vermeidung von Querströmen wird aber der Strom die ersten und letzten paar ns der Leitdauer durch die Diode fliessen. Somit wird in jedem Fall das Schaltverhalten und die Schaltverluste des Umrichters von der (Body-)Diode mitbestimmt. In vielen Power-MOSFETs ist die Bodydiode für so einen Einsatz entsprechend optimiert (kürzere Sperrerholungszeit, geringere Speicherladung, --> FREDFET) und hat Eigenschaften ähnlich einer großen, diskreten Fast Recovery Diode.
Grüße.
Negativer Strom im MOSFET - Wewa, 20.06.2014, 15:36
Negativer Strom im MOSFET - Eberhard(R), 20.06.2014, 16:41
Negativer Strom im MOSFET - Wewa, 20.06.2014, 17:58
Negativer Strom im MOSFET - Eberhard(R), 21.06.2014, 12:14
Negativer Strom im MOSFET - Offroad GTI(R), 20.06.2014, 17:14
Negativer Strom im MOSFET - Wewa, 20.06.2014, 17:56
Negativer Strom im MOSFET - Steffen, 20.06.2014, 18:26
Negativer Strom im MOSFET - Wewa, 22.06.2014, 09:09
Negativer Strom im MOSFET - BataillonDAmour(R), 24.06.2014, 20:23
Negativer Strom im MOSFET - ESANAL, 20.04.2018, 16:14
Negativer Strom im MOSFET - der olle Michi(R), 26.02.2019, 22:22
Negativer Strom im MOSFET - olit(R), 27.02.2019, 12:18
